Nicht MKIV, aber 2JZ (1.5JZ)
TheThistle
: 29.07.2014
: 6
Hallo Zusammen
Ich heisse Andy, 29, aus der Schweiz.
Ich war auf der alten Plattform registriert, offenbar muss man sich neu Anmelden.
Jedenfalls, ich habe einen Toyota Chaser, Driftauto mit 1.5 JZ. Das heisst 2JZ Block und einen überarbeiteten 1JZ Kopf. Hierfür sind gelegentlich Infos aus MKIV Foren hilfreich B.png
Allerdings bin ich fest am planen, den Motor zu verkaufen, da die Anbauteile dem Driften nicht stand halten. Wenn das eine verstärkt ist, geht das andere kaputt usw.
Mit dem GTX3582R mit 0.82AR hab ich auch ein etwas spezielles Setup, damit er früh anspricht und "sanft" in den Begrenzer kommt
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10463981_10203990112704119_1409748990525952296_n.jpg
: 29. 07. 2014 [11:08]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Finde Dein setup sehr interessant für mich da ich mir den borg warner efr 8374 holen möchte , der ein Stück besser ansprechen soll .
Hast den Gtx mit single scroll Gehäuse ??? Twinscroll gab es glaub nur bei 1,05 AR .
Vlt kannst du mich ja mal bisschen aufklären was
es mit so einem 1jz kopf auf sich hat und wie du auf das hohe Drehmoment kommst haveaniceday.png?
Ist doch sicher ein gte Block mit dem Du fährst oder ?
Mfg René
: 29. 07. 2014 [13:18]
Basis ist ein 2JZGTE Block,kopf ist 1JZ VVTi mit 264° HKS Nocken.
MFG
: 29. 07. 2014 [14:54]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Das ist ja unfassbar.
993Nm grin.png was ein Drehmoment!
Da braucht man jedes Jahr aber mehr wie einen Satz hintere Gummis und eine gute Kupplung cool.png
: 29. 07. 2014 [15:01]
TheThistle
: 29.07.2014
: 6
Fastby4, Du scheinst der Thomas zu sein. War erst überrascht, wer hier gleich die Daten von meinem Motor nennen kann B.png
René, es ist ein ganz gewöhnlicher T4 Flansch, nix Twinscroll! Ich war selbst überrascht, welche Leistung da raus kam. Auf dem Prüfstand von meinem Mapper hatten wir leider nicht ausreichend Traktion, um die Leistung korrekt zu messen (es waren zwar Slicks drauf, aber der Radumfang war zu klein...) und so war die Messung beim Dynoteam ein echter Kracher.
Der Turbo arbeitet richtig geil. Beim Strassen, oder Rennstreckeneinsatz würde man den Begrenzer bei 7000 setzen, dann sähe die Leistungskurve zum Schluss etwas besser aus, aber so ist es für den Drifteinsatz genau richtig.
Ich habe nun das zweite Mapping drauf. Der erste Mapper war leider unfähig ein ordentliches Mapping zu machen. Zwar war die Leistung und die AF brauchbar, das spool up war jedoch eine Katastrophe. Der Ladedruck kam erst bei 4500, davor war tote Hose. 15 Minuten von Luzern versteckt sich mein neuer Mapper, in einer Toyota Werkstatt. Der entwickelt seit Jahren eigene Steuergeräte und mapt alles mögliche. Mein Auto war bisher das extremste und durfte gleich als erster die neuste Generation seines Steuergerätes haben. VVTi, Ladedruck, Lüfter, Klopfregelung, alles wird komplett über das Steuergerät geregelt. Erst war ich skeptisch, jetzt möchte ich nichts anderes mehr.
Push4, ich brauche mehrmals pro Einsatz neue Gummis B.png Die Kupplung ist eine OS Giken 4-Scheiben Kupplung. Die 3-Scheiben Kupplung
war mit 1200ps angegeben, die 4-Scheiben Kupplung hatte keine Angabe mehr B.png Die sollte also die nächsten Jahre problemlos halten
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10454993_822717334445795_6046351223608822844_o.jpg
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/10557064_10204304230916878_4321408500219930243_o.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/10295488_240222459503952_5492175701280313018_o.jpg
: 29. 07. 2014 [20:27]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Nein, der Karren lebt auch noch? cool.png Gute Leistung der Motor in love.png
Hi Andy, lass mal wieder was von dir hören...
VG Rocka
The whitest white
RIP GRMN
: 29. 07. 2014 [21:04]
TheThistle
: 29.07.2014
: 6
Hey Rocka, jep, es lebt. Durch Blödheit/vergessene Nachkontrolle gab es noch ein Motorschaden, seither läuft er allerdings.
Ja, wenn man Dich noch irgendwo erreichen könnte, hätte ich das längst getan B.png
: 29. 07. 2014 [21:57]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
JA ja, immer diese geheimnissvollen Mapper.....kommt mir vor es seien Fabelwesen.....man hört immer viel aber finden tut man nie einenwut.png
Wie auch immer auf jeden Fall hast du da eine sehr geile Kiste...
Grüsse aus Winti
: 30. 07. 2014 [06:11]
TheThistle
: 29.07.2014
: 6
Die zwei Brüder sind nicht geheimnisvoll, sie machen es aktuell noch nebenbei und haben genug zu tun mit ihren eigenen Projekten und "Mund zu Mund Kunden". Wenn es Dich interessieren sollte, schreib mir eine PN, ich leite gerne die Nummer weiter. Im Gegenzug zu den beiden Mapper in der Ostschweiz die ich kenne, können die zwei Luzerner wenigstens ein Auto richtig mappen.
: 30. 07. 2014 [15:11]
