12V Fuel Pump Mod
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Hat jemand von euch die 12V Kraftstoffpumpen-Modifikation wie bei mkiv.com beschrieben duchgeführt?
Ich frage mich gerade, ob das für BPU und serienmäßiger sequenzieller Turbos notwendig ist und ob die Kraftstoffpumpe nach dieser Modifikation bei Zündung ein immer läuft :frage:
Danke für die Antworten!
: 07. 01. 2008 [07:34]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Ich würde es nicht machen. Warum auch? Wie heißt es so schön: Never change a running system icon_wink.gif
Ich werde es sogar bei meinem anstehenden Fuelupgrade mit 2 Walbros so beibehalten und diese im 9/12V Modus betreiben.
Hoffe das hilft weiter..
Grau matt-tan APU
: 07. 01. 2008 [12:13]
eXplorer
die idee an der sache ist ja das bei höherem ladedruck (also höherem spritbedarf) und "tiefen" drehzahlen (also wenn die pumpe noch im 9v betrieb und kurz vor demumschalten ist) der motor zuwenig sprit bekommt bzw. zu mager läuft da die pumpe im 9v betrieb die benötigte menge sprit nicht fördern mag... deshalb der 12v mod.
der mod beschert deiner pumpe ggf. etwas kürze lebenszeit...
...aber verhinder dafür das dein motor ggf. zuwenig sprit bekommt...
bringts aber nur wenn der ladedruck im unteren drehzahlbereich auch wirklich höher ist als org.
zum thema never change a runing system...
: 14. 01. 2008 [17:01]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Na ist doch klar-will cool sein und sagen können, daß ich zwei Pumpen brauche icon_razz.gif
Grau matt-tan APU
: 15. 01. 2008 [07:07]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
und läuft die Pumpe dann immer bei Zündung EIN?
: 15. 01. 2008 [14:11]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
OK, um die Frage zu beantworten: Bei der mkiv.com 12V Fuel Pump Mod läuft die Pumpe immer bei Zündung ein. Hmmmmm.... gefällt mir nicht wirklich. Besser wäre doch eine Manipulation an der Signalleitung, damit die Pumpe nur läuft, wenn sie laufen soll und dann mit 12V.
Mal schauen, ob ich die Signale ausmessen kann.
Kay
: 23. 01. 2008 [07:39]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Falls es jemand interessiert: Habe mit einem Relais die 12V Fuel Pump Mod Version 2 durchgeführt. Die Pumpe läuft jetzt immer mit 12V aber nur, wenn das Signal vom Motor kommt und nicht immer bei Zündung ein.
Kay
: 24. 01. 2008 [07:58]
