2Step/Launch Control - Was sagt der Kat?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hey,
kurz und knapp - verträgt sich eine LC mit nem Kat? Glaub Tomi wars der da auf der 1/4 Meile interessante Erfahrungen gemacht hat grin.png Wie schauts bei den anderen aus?
: 19. 04. 2012 [09:43]
Bigturbo111
: 13.06.2011
: 52
soweit ich weiss wenn man mehr Leistung oder auch bei 2Step/Launch Control ist besser dem Kat hinten zu Verbauen lassen.
Gruss
https://s7.directupload.net/images/111228/qztqrtey.jpg
: 19. 04. 2012 [09:57]
Gruss
: 19. 04. 2012 [10:10]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Gruss
Gruss Klappi
: 19. 04. 2012 [11:17]
Flauge
: 25.07.2011
: 108
"Klappi" schrieb:
Gruss Klappi
Spaß bei seite, 2Step sollte ein Kat (normal) aushalten.
: 19. 04. 2012 [12:39]
Keramikkat mit 2 Step No go Metallkats solltens ab haben können. Um den Lader würd ich mir da mehr sorgen machen(wenn mans übertreibt ^^)
: 19. 04. 2012 [13:24]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Und jetzt mal für Dummis.. was ist ein 2Step/Launch Control ??
Von was redet Ihr??
www.leistungspruefung.ch
: 19. 04. 2012 [17:43]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
wenn ich mic nicht täusche wird die drehzahl bei einer bestimmten drehzahl^^ begrenzt um wie bei einer launch control um am besten vom fleck zu kommen ohne große vernichtung der reifen. zum besseren beschleunigen gedacht.
Be who you are - be different
: 19. 04. 2012 [18:15]
heunde
: 01.05.2011
: 314
Und was ist der unterschied zwischen 2Step und normaler LC?
: 19. 04. 2012 [18:25]
Dtrain
: 22.12.2011
: 475
gute frage ich denk mal kein großer beide sollen halt die drehzahl an nem bestimmten punkt halten wie das jetzt genau funktioniert kawut.png
: 19. 04. 2012 [18:32]
Flauge
: 25.07.2011
: 108
Bei einer normal LC was z.B. der BMW M6 E63 verbaut hat, wird die Drehzahl gehalten weil nicht mehr eingespritzt wird.
Hingegen wird bei 2Step die Zündung unterbrochen, es wird aber trotzdem weiter eingespritzt, der Sprit entzündet sich dann im Abgastrakt was den Turbo schnell auf Drehzahl bringt.
(mein Wissensstand haveaniceday.png )
Gruß Florian
: 20. 04. 2012 [07:30]
2 Step ist der Begrif für Kupplung durchlatschen und Gaspedal durchtreten und hat sich bei den Amis wohl so eingebürgert. Im Prinzip sind beides Launch Controls nur dass es eben verschiedene Strategien gibt entweder durch Zündung oder Benzin die Drehzahl zu halten haveaniceday.png
Ahso bei der Launch Control wird bei aufgeladenen Fahrzeugen nicht nur die Drehzahl gehalten sondern auch direkt im Stand zusätzlich Ladedruck aufgebaut ^^
: 20. 04. 2012 [11:25]
SpeedJoker
: 20.01.2013
: 82
Muss den alten Beitrag mal aufgreifen. Ich hab ne Racelogic TK mit LC wird bei dieser die Zündung oder das Benzin weggenommen??
hab noch Serien Kat's
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
: 07. 03. 2013 [16:37]
Suprasauber
: 29.04.2011
: 811
Ich glaube der Kat sagt dazu inrgendwann:
0-100 4,3 Sekunden
100-200 5,7 Sekunden
: 07. 03. 2013 [17:41]
Absolut schädlich für den Kat...mechanisch, Temperatur und Vergiftung (Ablagerung von unverbranntem Kraftstoff auf der Oberfläche)...
: 07. 03. 2013 [18:51]
