4 Zoll Abgasanlage
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Wie gesagt....Ich denke das du trotz allem 2 Varianten an DP's machen musst. Für die Abnahme minimum einen zusätzlichen "Guten" 200 Zellen Kat. Direkt und
Ich meine direkt hinter dir Turbinen. Denn bei der Abnahme schieben sie den über Nacht abgekühlten Wagen in die Halle und 30 Sekunden nach Motorenstart muss du den angegebenen Abgaswert erreicht haben sonst = Durchgefallen
Darum mind. 200er oder besser 400er
Für den Strassenverkehr....da ich mal nicht annehme das du 30 Sekunden nach Motorenstart in der Polizeikontrolle hängst (obwohl bei uns weiss man ja nie ermm.png ) ...würd ich den "Vorkat" rausnehmen und nur noch die 2 x 100 Zeller ( ca. 110- 120mm Durchmesser)  in 2 x 3 Zoll Verrohrung  inkl. Vorschalldämpfer und dann wie Aleks (CanisLupus) gesagt hat in einen grossen ESD (Du weisst ja wer einen schönen hat tongue.png) . Ich hoffe es ist verständlich geschrieben?!?
Aleks ist übrigens auch die richtige Adressen wenns um das Steuergerät geht....Den kennen deine Twins schon....
Gruss
: 23. 01. 2015 [15:44]
Izzy1988
: 10.09.2013
: 50
Danke Marcosmile.png, ja ich weiss, werde jetzt mal zu sehen wie ich das lösen werde.
Das mit de Strassenverkehrsgesetz hier wird immer verrückterermm.png.. da hast du recht. Diesbezüglich werde ich mich nochmals genauer beraten lassen sobald die erste map dan steht und die Kiste von alleine rollt, das mit der AGA wird in ca. 2 Monaten der fall sein. Bei dir werde ich mich sowiso in einer woche oder so meldenwink.png.
Vielen dank nochmals,
Gruss
: 23. 01. 2015 [16:13]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Alles klar, viel Erfolg und etwas Glück...
Meld dich einfach wenn du was wissen musst....
: 23. 01. 2015 [16:18]
