440cc auf 550cc Düsen
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
was muss ich alles wchseln, wenn ich von 440cc Düsen (j-speck) auf 550cc Düsen (eu-speck) umsteigen will.
Hoffe das einer da mir helfen kann.
Mfg Emil
: 01. 04. 2008 [18:07]
resistor pack weil die jspec düsen hochohmig sind und die eu düsen niedrigohmig.
dann brauchste auch noch nen fuelcomputer um die düsen zu regeln, der läuft mit dem 440er steuergerät und den 550er düsen zu fett. die fuelrail passt auch nicht weil die 550er top feedet sind und die 440er sidefeedet.
der ganze aufwand lohnt nicht für 110ccm mehr, weil du eh kaum nen resistor pack bekommst.
ich habe noch einen satz sard düsen für die jspec liegen, 800ccm 20km gelaufen, die sind hochohmig und passen auch in die fuelrail der jspec, also brauchst da nur noch was um die zu steuern, mapecu oder ähnliches, dann passts
: 01. 04. 2008 [18:17]
Oder man nimmt das EU Steuergerät & Kabelbaum (Welcher natürlich nicht 1zu1 in eine jSpec passen wird, da sie auf der anderen Seite liegt)
Weiterhin sollte man die EU Pumpe einbauen. Die jspec Pumpe ist etwas schwach auf der Brust
: 01. 04. 2008 [18:21]
walbro geht auch, billiger aber auch lauter.
: 01. 04. 2008 [18:28]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
wie siehts aus mit den luftmasenmesser ?
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Ich habe mir schon eine pumpe besorgt aus der schweiz supra.
aber dexter meinte das wen ich grösere düsen will mus ich ein neuen luftmassenmesser haben oder so....
: 01. 04. 2008 [18:30]
hä? was hat der mit deinen düsen zu tun?
den musste dann auch zum eu steuergerät mit verbauen, die jspec hat keinen lmm.
oder halt wieder mapecu weil dann kannste den llm ausbauen.
wenn du ne supra hast dann fax gregory mal deine daten, dann wirste als driver frei geschaltet.
klingt mir schon wieder verdächtig nach "bin da was am planen dran" grin.png grin.png grin.png
: 01. 04. 2008 [18:31]
Er meinte, dass wenn man das EU steuergerät einbaut, man auch das LMM einbauen muss. Das ist richtig
: 01. 04. 2008 [18:33]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Meine supra hab ich aus japan mit michael (padaborn) bestelt.
müste in 3 wochen bei mir seihen. Ich glaube denn kennst du auch Spoony
: 01. 04. 2008 [18:35]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Das ist meine
: 01. 04. 2008 [18:40]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
bild 2
: 01. 04. 2008 [18:42]
: 01. 04. 2008 [19:04]
: 01. 04. 2008 [19:07]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
: 01. 04. 2008 [19:10]
DerKrieger
sieht aus wie ein non turbo.
cu Andy
: 01. 04. 2008 [22:05]
