Aem Series 2
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Habe einige Fragen zu der AEM Series2.
Falls jemand lust hat mir zu helfen, PN bitte.
Gruss Christoph
: 20. 07. 2013 [18:03]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Keiner?
Ist nichts wildes.
: 21. 07. 2013 [10:28]
TurboLogic
: 22.12.2011
: 353
benötigst denn für Info´s ?
Mario
http://www.turbologic.de
: 21. 07. 2013 [11:09]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Warum fragst du denn nicht habe dir dich schon andere Sachen beantwortet.
Gruß Stefan
: 21. 07. 2013 [21:20]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Wo an der AEM Series2 schließe ich die weiße Leitung zum abgriff des Signales (Pin62) für meine AEM Wideband an?
Ich selber war schon auf der Suche bei http://www.aemelectronics.com/ und finde dort nur Beschreibungen was AEM für Artikel vertreibt und aktuelle Software die man dowmloaden kann, bzw. wo es dealer gibt.
Kann mir hier einer sagen, an welchen Pin die weiße Leitung von einem J-Spec Fahrzeug kommt?
Das gleiche Problem habe ich mit dem Mapsensor.
Ich hab ihn schon verbaut und suche dazu genau das gleiche.
Wäre super, wenn ihr was für mich habt.
Danke
: 24. 07. 2013 [19:53]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
ist der Pin 62 für den Mapsensor der richtige Pin?
: 04. 08. 2013 [08:42]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Blue/Red_________________Red____________5 Volts
Brown_______________Black__________Ground
Blue_______________Green__________Output
das heißt doch also, das ich den originalen sensor ausbauen kann, die 3 leitungen aus dem Stecker entnehmen kann und die leitungen für den stecker des neuen sensor nehmen kann oder?
: 04. 08. 2013 [09:17]
Ja du kannst den originalen Map-Sensor verwenden oder machst einfach einen anderen Stecker für einen anderen Sensor drauf.
Das MAP-Signal läuft wie Serie über ECU-Pin B62.
Wideband-Signal würd ich an ECU B48 (Lambdasonde vorne) anschließen, dafür die Serienlambda ausbauen.
: 04. 08. 2013 [09:56]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
danke.
die serienlambda hab ich schon raus.
okay, dann ist das nun mit der lambda auch geklärt.
: 04. 08. 2013 [10:06]
