AEM Tru Boost
Toppi
: 02.07.2011
: 665
hat jemand eine Einbauanleitung?
Würde es gerne selber einbauen um wieder was zu lernen. Mit eurer Hilfe hat bisher alles immer gut geklappt.
: 02. 07. 2012 [16:52]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Keiner dieses Ding verbaut?
Werd mich auch erst nach dem Treffen dran machen.
: 11. 07. 2012 [15:40]
Manuel
: 19.04.2012
: 75
Ich hab's drin aber im Moment nur als Anzeige.
Der Teil mit dem Solenoid kommt erst noch
: 11. 07. 2012 [17:26]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Laut Anleitung sieht es ja nicht schwer aus. Zumindest das Ding ans laufen zu bekommen. Das mit dem Scramble hab ich nich gerafft. Naja hab noch Zeit zu lesen und zu lernen haveaniceday.png
: 11. 07. 2012 [19:03]
Gummel
Scramble Boost kann als kurzzeitige Erhöhung des Ladedrucks benutzt werden.
Laut der Anleitung kann man das orange Kabel (scramble boost) mit einem Schalter verbinden, der beim Druck auf den Schalter gegen Masse schliesst. Dadurch erkennt die Tru Boost, dass Du kurzzeitig höheren Ladedruck fahren willst.
Die Option Scramble Boost muss dazu konfiguriert werden. Hier kannst Du den erforderlichen Duty Cycle für den höheren Ladedruck einstellen. 10-90% Duty Cycle.
In der Option Scramble Boost Time legst Du fest wieviele Sekunden mit dem höheren Ladedruck gefahren werden soll (0-25,5 Sekunden).
Beispiel (alles fiktive Zahlen, die tatsächlichen Duty Cycle zum erreichen der gewünschten Ladedrücke musst Du selbst ermitteln):
Der normale Duty Cycle zur Erreichung von 1,0 Bar Ladedruck könnte sein 45% Duty Cycle. Dies könnte Deine Standardeinstellung für den maximal gewünschten Ladedruck sein.
Nun möchtest Du kurzzeitig 1,2 Bar fahren können und dazu kommt Scramble Boost ins Spiel. Der Duty Cycle muss dafür beispielsweise 55% sein. Dann stellst Du dies bei Scramble Boost ein. Noch die Dauer festlegen - fertig. haveaniceday.png
Die von mir genannten Zahlen für den Duty Cycle sind nur Beispiele, Du musst bei Deinem Setup individuell ausprobieren welchen Ladedruck Du bei unterschiedlichen Duty Cycle-Einstellungen erreichst.
Gruss Gummel
: 11. 07. 2012 [19:20]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Oh.
Sehr schön. Vielen Dank.
Dann muss ich mal schauen wie das mit dem Schalter geht. Bin kein Elektriker haveaniceday.png
Danke nochmal
: 11. 07. 2012 [19:23]
Gummel
Das mit dem Schalter ist ganz easy. Du brauchst nur einen Schalter mit dem Du kurz einen Kontakt schliessen kann. Soetwas zum Beispiel:
https://www.ssl-id.de/leds-and-more.de/images/Zubehoer/Einbau-Taster-R-G.jpg
An den einen Anschluss des Schalters klemmst Du das orange Kabel an. Der andere Kontakt wird mit einem anderen Kabel an Masse, beispielsweise die Karosse, angeschlossen.
Wichtig ist, der Schalter sollte nach Drücken wieder in die ursprüngliche Position zurückgehen, der Kontakt sollte also nicht geschlossen bleiben.
Gruss Gummel
: 11. 07. 2012 [19:26]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Also so lang ich den Knopf gedrückt halte und der Kreis geschlossen ist, läuft der im Scramble Modus?!
: 11. 07. 2012 [20:04]
Gummel
Nein, der Knopf muss nur einmal kurz gedrückt werden. Dann schaltet der Tru Boost in den Scramble Boost und zwar bis maximal 25,5 Sekunden. Die Zeit von 0 - 25,5 Sekunden Dauer stellst Du unter Scramble Boost Time ein. Nach Ablauf der Zeit geht der Scramble Modus automatisch wieder aus. Sobald Du den Knopf erneut antippst, schaltet sich der Scramble Boost wieder für die eingestellte Zeit ein.
Gruss Gummel
: 11. 07. 2012 [21:08]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
habe jetzt alles eingebaut und bin den BC am einstellen.
Welche werte muss ich denn so angezeigt bekommen. Klar im positiven Bereich bis zu halt dem Wert der angepeilt ist aber wie sieht das denn im negativen aus? Damit ich mal vergleichen kann, ob ich alles korrekt verbaut habe oder irgendwo ein Fehler ist oder gar etwas kaputt ist.
LG
: 09. 04. 2013 [12:00]
