An die Fachmaenner.
wert
: 16.02.2008
: 773
Habe vor? An meiner Jap-Spec die serien twins zu wechseln.
Was schlagt ihr mir vor?Garett HKS oder Greddy usw.Weis nicht die groesse der turbos und ob die naher von einen Mechaniker(fachmann) abgestimmt werden muessen. WERT.
: 22. 03. 2008 [19:38]
: 22. 03. 2008 [22:52]
Blue W
Suche!!!!!!!!!!!!!!!!
www.cartaxi.de
: 23. 03. 2008 [03:19]
wert
: 16.02.2008
: 773
Habe ich nicht hier im Forum gelesen SUPRAFAHRER HALTEN ZUSAMMEN!
: 23. 03. 2008 [07:48]
DZ1
Original geschrieben von: wert
Habe vor? An meiner Jap-Spec die serien twins zu wechseln. WERT.
Habe vor?????
Ist das eine Frage???
Ich würde KaKaKa Lader nehmen, Grett und Gretty sollen scheiße sein icon_biggrin.gif
: 23. 03. 2008 [09:24]
: 23. 03. 2008 [11:50]
Blue W
Und selbst wenn Suprafahrer zusammen in den Krieg ziehen würden.
Ist es so schwer zu Googeln oder die Suche zu benutzen um wenigstens zu wissen wie man die Firmen richtig schreibt?
www.cartaxi.de
: 23. 03. 2008 [12:34]
DerKrieger
Hallo Wert,
wenn du auf singleturbo umbaust gibt es viele Möglichkeiten,
zunächst solltest du wissen auf was du wert legst, zb frühes ansprechverhalten, oder top end power, oder einen guten Mittelweg.
Turbolader gibt es von den verschiedesten Herstellern egal wie man sie schreibt icon_wink.gif
Boostlogic hat sehr schöne turbokits "the one" hat das verbaut, sieht sehr gut aus.
cu Andy
: 23. 03. 2008 [13:35]
wert
: 16.02.2008
: 773
Danke.Werde bei denen auf der seite nachschauen.
Und den kit kann man selbst einbauen? Ein groesserer Ladeluftkueler ist schon drin.
: 23. 03. 2008 [20:12]
DerKrieger
wenn man etwas handwerkliches geschick mitbringt kann man es selbst einbauen.
Du musst aber bedenken das es nicht einfach mit einem Turbokit getan ist, die Motorelektronik muss auch dementsprechend geändert werden.
cu Andy
: 23. 03. 2008 [20:30]
wert
: 16.02.2008
: 773
Ich weis.Deswegen were es leichter die beiden jap-Twins raus und durch andere twins erseten.Zb Garrett oder zwei Hks twins.Nicht das komplette kit.
Danke nochmals.
: 23. 03. 2008 [21:05]
äh, da musst du denn aber genauso die elektronik ändern, weil sind ja andere lader! also egal ob du auf single oder twin umbaust, elektronik muss immer angepasst werden!!!
: 24. 03. 2008 [05:19]
Blue W
Und bracuhst genauso andere Krümmer.Also das volle programm.
Außer du baust Eu Twins drauf!
www.cartaxi.de
: 24. 03. 2008 [06:13]
Dann braucht er auch das volle Programm, da ab Krümmer alles anders ist.
Die EU Lader passen nicht auf das jSpec System drauf.
: 24. 03. 2008 [09:07]
oder er baut gleich ein komplettes EU Ladersystem drauf icon_wink.gif Ich und Yalle habe da was für ihm, wenn intresse besteht.
: 24. 03. 2008 [13:20]
