An die Mapper - Einspritzmenge bei Schubabschaltung
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Im Originalzustand spritzt der Motor ja beim abtouren (wenn ein Gang eingelegt ist) ja kein Sprit mehr ein. Der AFR Wert geht dann über 20 bzw. je nach Anzeige wird AIR oder - - - angezeigt.
Wie stellt ihr nun bei einem anderen Steuergerät, oder Zusatzsteuergerät die Schubabschaltung ein? Nehmt ihr für den Bereich den kompletten Sprit raus?
: 21. 07. 2011 [21:17]
Nein, bei AEM zb. kann man die Schubabschaltung separat unter Fuel einstellen.
: 22. 07. 2011 [08:01]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Schubabschaltung kann ich bei der Mapecu nicht extra einstellen icon_frown.gif
Was zeigt den eure Breitbandsonde in der Schubabschaltung an?
: 22. 07. 2011 [09:30]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Die Lamda sollte AFR 21 anzeigen oder bei AEM Sonde nur - - -
Du kannst im Kennfeld bei - 0,8 oder -0,9 ab 2000 Umin bis 8000 Umin - 100% eintragen das geht musste ich letztens auch beim Emanage so machen.
Kann sein wenn er unten rum ruckelt das du auf 2500 Umin hochgehen musst.
Normalerweise sollte die Schubabschaltung noch über die Serien ECU laufen aber komischerweise funktioniert das nicht immer.
Probier mal so aus
Gruß Stefan
: 22. 07. 2011 [10:40]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Hi Steff,
danke für deine Antwort. Ich hab mal den Bereich in der Map markiert, der aktiv ist wenn der Wagen abtourt. Also würdest du in diesem bereich komplett den Sprit rausnehmen?
http://www8.pic-upload.de/22.07.11/12hw2ew5cfkj.jpg
: 22. 07. 2011 [10:55]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ja wenn er beim abturen bei - 20,4 ist dann von 2000 - openend 10000 ist nur die frage in was für einen Unterdruck Bereich er
ist ich meine wenn er bis - 20,4 runter geht ist es ok ansonnsten müsstest du ein höher gehen auf 15,3 inHg.
Gruß Stefan
: 22. 07. 2011 [13:56]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Ok danke für deine Hilfe! Dann werde ich dort mal den Sprit rausnehmen und es testen icon_smile.gif
: 22. 07. 2011 [14:09]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
machst jetzt doch alles alleine, Andi? Wolltest Dich ja mal blicken lassen und auf meine letzte Nachricht hast auch nicht reagiert..icon_confused.gif
Grau matt-tan APU
: 09. 08. 2011 [15:50]
