ATI-Damper ein muss????
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Hallo.
Es geht wie oben beschrieben um die ATI-Damper.
Meine Frage ist nun, ob es wirklich ein muss ist bei BPU und wenn man Single fährt.
Ich habe schon oft gelesen, das sich die Scheiben lösen und dann viel zerstören können.
Wie wäre es denn, wenn man die Riemenscheibe, also das hintere Stück abdrehen läßt und
die Scheibe neu wuchten läßt?
Hat das einer schon gemacht oder Erfahrungen damit gemacht?
: 19. 01. 2014 [09:02]
"Wisler" schrieb:
Hallo.
Das ist kein muss sondern einfach nur eine günstige alternative zum Originallen.
Hast du einen guten Originallen kannst du den auch verwenden.
Die meisten sind halt alt und die Vulkanisation wird spröde und rissig und dann fliegt halt der Ausenring ab.
Was möchtest du da Abdrehen das verstehe ich nicht ?
MFG Thomas
: 19. 01. 2014 [09:11]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
die großer hintere Scheibe, da habe ich nun dran gedacht.
: 19. 01. 2014 [09:14]
Da kannst du aber nur Gewicht Reduzieren anschließend müsstest du das Pulley Wuchten.
: 19. 01. 2014 [09:18]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Jup.
Ich wollt halt nur mal fragen ob das wer schon gemacht hat und ob dazu Erfahrungswerte gibt.
Denn ich habe auch schon gelesen, dass die Damper auch von anderen Herstellern gerne mal kaputt gehen.
Dank dir Thomas.
: 19. 01. 2014 [09:24]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Ich hatte meins damals auch abgedreht damit bin ich ca 2 jahre APU gefahren zu dem Zeitpunkt 880 Ps dann hat es sich plötzlich zerlegt.
Hatte dann ein ATI bestellt und fahre heute noch mit ca. 40k km.
Gruß Steff
: 20. 01. 2014 [12:41]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
okay. gut zu wissen.
: 20. 01. 2014 [17:21]
