Bleeder T Stück einbauen , bitte um anleitung
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
hab jetzt schon ne weile gesucht aber irgendwie sind die beiträge dazu nicht mehr aufzurufen ,
und die anleitung von mkiv.com ist mir zu english
kann mir bitte jemand weiterhelfen , fahr schon zulange mit original ladedruck rum
ein foto von eurem verbauten tstück würd mir auch schon reichen
mfg herrflorian
: 12. 08. 2008 [17:09]
Würde aber schon im US Forum nachlesen.......
Da gibts VIELE threads über durch bosstspikes zerstörte Motoren.
Ich würd das mit dem Bleeder T lassen.
Aber gibt sicher jemand hier, der dir da Bilder mailen kann...
Nicht vergessen, dass du auch einen BCC brauchst.........
: 12. 08. 2008 [19:43]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
ok danke dir , dann werd ichs lieber lassen
will mir aber keinen bcc einbauen , gefällt mir nicht so
dann fahr ich lieber " normal " weiter
danke für den tipp
: 12. 08. 2008 [20:32]
danke für den tipp
Du verwechselst den BCC (brauchst du UNBEDINGT um über 1 bar Ladedruck fahren zu können, ohne dass das Steuergerät eingreift und abregelt)....und das Ding wird unsichtbar eingebaut..... mit einem BC (Boost Controller) B.png
: 12. 08. 2008 [20:38]
aemkej
: 05.03.2006
: 367
Wenn man eine Ladedruckanzeige hat, passt das schon. Dann kann man beobachten, wie sich der LD verhält. Ich bin selbst zwei bis drei Monate mit T-Stück gefahren. Wenn man es richtig anschließt, geht der LD nicht über 1,25 bar.
: 13. 08. 2008 [09:03]
Das Risiko einzugehen bleibt natürlich jedem frei.
Nur wenn dann ein ordentliches Bosst Spike da ist, kann´s zu spät, wenn du´s auf der Anzeige siehst.
: 13. 08. 2008 [15:31]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
ok danke für eure tipps
nen bcc hab ich verbaut , nur hald keinen booost controller
will auch keinen verbauen , die bullen bei uns sind sehr stressig , und ich darf mir nichts mehr erlauben , hab zuviele punkte
gibts ne andere lösung als nen bc ?
wie gesagt der bcc ist schon drin
: 13. 08. 2008 [16:25]
Abgesehen davfon dass du den BC so einbauen kannst, dass man ihn nicht sieht........
...es gibt auch manuelle B.png (also nix Kabel, usw.)......
Und eben das erwähnte Bleeder T.
Aber ein ordentlich, unsichtbar verbauter elektronischer BC ist meiner Meinung nach immer noch die Nr.1 Wahl.
: 13. 08. 2008 [18:10]
wert
: 16.02.2008
: 773
Austrian supra kann ich ein Bcc verbauen trotz eines Apexi F-manage(altes Fuelreil sistem),oder muss ich das f-Manage demontieren um das bcc zu verbauen?Hast du ein paar bilder wie dasBcc verbaut wird,Die bilder von mkiv sind mir keine grosse hilfe.
: 13. 08. 2008 [19:09]
Das ist dir also keine Hilfe?
Einbau BCC
Dann rate ich, ein anderes Auto zu kaufen.
Aber ich schätze eh, dass du keinen MKIV hast.
: 13. 08. 2008 [20:35]
wert
: 16.02.2008
: 773
Ha ha deswegen werde ich nicht freigeschaltet.Ich bin im besitz einer Mkiv.Danke fuer die bilder don die kannte ich noch nicht.Kann ich den Bcc trotz Apexi F-manage einbauen?oder muss ich sie entfernen?
: 13. 08. 2008 [21:28]
Kannste einfach einbauen, zwischen ECU und Apexi.. Also einbauen.
Bau das Apexi aus wenn du kannst, du brauchst das Ding eh nicht wenn du die Serienturbos fährst. Lohnt nur für einen Turboumbau.
: 13. 08. 2008 [21:33]
wert
: 16.02.2008
: 773
Danke dir fuer die hilfe.Hatte das apexi schon mal demontiert und der motor lief unruhig und stotterte.Habs dann wieder montiert und lief wieder normal.
: 14. 08. 2008 [00:17]
du kannst dein bc doch ganz enfach ins handschuhfach legen oder n das fach im mitteltunnel, da kommste immer einfach dran und sehen tuts keiner. oder machst das halt so das man es irgendwo draußen mit klettband fest macht und wenn der "trachtenverein" in sicht ist packste das teil in das passende fach aus dem das kabel kommt...
: 14. 08. 2008 [02:23]
Das hat damit nicht zu tun, jedoch fällt es insbesondere mir schwer, dies zu glauben.
Du fragst mich immer wieder nach deiner freischaltung, ich habe dir darauf bestimmt inzwischen fünf mal geantwortet (via PN, Mail und auch hier im Forum), doch kein einziges Feedback kam bisher zurück.
Ich habe hier keine Unterlagen von dir bekommen!
Entweder schickst du mir sie jetzt endlich nach oder ich werde mich damit nicht mehr beschäftigen.
: 14. 08. 2008 [13:26]
