Boostcontroller boostet nicht mehr
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Hey,...
hab letztens ein kleinen Ausflug gemacht und wollte seit langen mal wieder mein Boostcontroller auf "high" einstellen.Hatte eigentlich immer "low" auf 1 bar und "high" auf 1.2 bar und das hat bis neulich auch immer gut funktioniert.
Wie gesagt...ich auf high gestellt und keine Veränderung gespührt.
Meine Ladedruckanzeige bestätigte meine Vermutung....immer noch max 1 bar. :unsicher:
Naja da ich auch auf dem Heinweg war...hatte ich auch keine Zeit, weiter rumzuprobieren.
Heute dann das gleiche Spiel...auf high gestellt...max 1 bar.
Hab dann ein wenig an dem Rädchen gestellt...war vorher ca 75% aufgedreht...keine Veränderung...hab es sogar bis auf max gestellt und bin einfach nicht über 1 bar gekommen.
Hab es dann auf min gedreht und siehe da....nur noch 0.9 bar.
Danach habe ich ihn langsam wieder hoch gegreht und leider tat sich gar nichts mehr am Ladedruck...immer noch maximal auf 0.9 bar gekommen.
Ich dann wieder auf low geswitcht...das ja eigentlich auf maximum aufgedreht war und normalerweise 1 bar hat....aber auch die schaffte er nicht mehr sad.png wieder nur 0.9 bar.
Dann habe ich den Boostcontroller ganz ausgestellt und auch da ging der Ladedruck auf 0.9 bar hoch zu meinem verwundern...ich denke mal das liegt an meinem HKS-F-Con IS.
Also schlussfolgere ich daraus, dass mein Boostcontroller gar nichts mehr macht :rolleyes: sad.png
Leider hatte ich wiedermal keine Zeit mein Auto genauer unter die Lupe zu nehmen.
Darum wollte ich jetzt erstmal Euch fragen, ob ihr wisst woran das liegen kann oder wo ich nach dem Fehler suchen muss.
Ach ja und zwar handelt es sich um ein Greddy profec b.
http://img39.imageshack.us/img39/8425/15890055.jpg
Wäre Euch super dankbar.
Mfg Senad
: 23. 09. 2010 [19:10]
das gefühl ist aber da das der 2. lader auch druck macht?
versuchs mal mit ca. 4/5 drosselklappenöffnung beim gas geben, da hab ich seltsamerweise auch mehr ladedruck wie bei vollgas.
welche werte hast du allgemein im bc..?
: 23. 09. 2010 [19:25]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Ja der 2. Lader macht definitiv bei 4000 Umdrehung nochmal druck.
Naja früher hat es ja bei gleicher Fahrweise auch geklappt.
Na low habe ich vollauf max gedreht und hatte damit immer 1 bar
und high war auf ca. 75 % aufgedreht und hatte damit 1.2 bar.
jetzt ist alles nur noch 0.9 bar :rolleyes:
Bis ich aber das Rädchen runter gedreht hatte, hatte ich ja zumindest 1 bar.
: 23. 09. 2010 [19:33]
Hast du noch den orginal Kat(s) drinnen? Hast du bei 1bar aussetzer oder Fuelcut(wenn nicht welches FCD hast du drinnen)?
Ich habe den Profec 2, und hatte gestern bei einem kurzen Trip auf der Autobahn mit einem Freund(Honda cbr 600rr) weit über 1.2bar obwohl es max 1.2bar eingestellt war und der mittlere orginal Kat ist auch noch drauf...
also ist es von mehreren Gegebenheiten abhänging und nicht nur von der Einstellung am BC... :rolleyes:
: 23. 09. 2010 [19:38]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Wenn ich es richtig deute...habe ich nur noch ein Kat.
Bin leider noch ein wenig Laie in dem Gebiet :rotwerd: sad.png
Nein habe keine Aussetzer und auch kein FC.
FCD müsste über das HKS-F-Con-IS gehen.
Wo es mir das erste mal aufgefallen ist war es Abends....Temperatur schätzungsweise 6-8° C
Heute das gleiche Spiel tagsüber bei um die 20 ° C
Achso...das einzige was ich seit neustem verändert habe ist, dass ich nur noch ausschließlich V-Power tanke seit dem ich gelesen habe, dass japanischer Sprit um die 102 Oktan hat in love.png
Aber das kann doch nicht der Ursprung des Übels sein oder??? :frage: :frage: :frage:
: 23. 09. 2010 [19:51]
Wichtig ist auch welcher drauf ist der mittlere oder der 1Kat, der 1Kat regelt da etwas mehr ab. Besserer Sprit hat damit nichts zu tun, ganz im Gegenteil mehr Oktan auch mehr Boost möglich, weniger Chance dass es zu einer unkontrollierten Zündung kommt(Klopfen).
Der Spiel wird wohl dann beim HKS F Con oder dem BC liegen(habe aber mit beiden keine Erfahrung, Sorry)! sad.png
: 23. 09. 2010 [20:01]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Ich tippe mal auf den Boostcontroller.
Ich werde erstmal alle Schläuche kontrollieren, die ich so sehe und eventuell den Boostcontroller resetten.
: 23. 09. 2010 [20:06]
Ist immer gut alle Schläuche zu kontrollieren...grin.png aber bei einem gerissenen Schlauch dürfte 1bar auch nicht möglich sein! Ich zu meinem Teil würde eher auf den HKS F Con tippen... und die Wette gilt grin.png
: 23. 09. 2010 [20:11]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
: 23. 09. 2010 [20:18]
wenn es früher anders war wie jetzt, muß es ja einen grund geben. du kannst einmal versuchen ideen anzunehmen und zu probieren, oder es sein lassen und auf die zeit warten das früher zurückkommt.
wie alt sind deine zündkerzen?
: 23. 09. 2010 [22:52]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Und so sehe ich das ja auch.
Ich bin wirklich über jeden Tipp dankbar und probiere auch gerne alles aus.
Aber wir vertreten ja in dem 1. Zitat von dir, die gleiche Meinung.
Es hat sich ja was verändert bei gleicher Fahrweise...und das muss einen Grund haben.
Leider kann ich nicht sagen wie lange die schon drin sind.
Aber im der Winter wollte ich die sowieso wechseln....vielleicht zieh ich das ein bisschen vor grin.png
: 24. 09. 2010 [08:37]
bei nicht ausreichenden Zündkerzen(gap) würde das Auto "rütteln"(aussetzer), deswegen fragte ich dannach, aber anscheinend hast du ja keine Aussetzer, trotzdem wären neue Zündkerzen(mit wenig Elektrodenabstand) eine gute Idee für eine bessere Verbrennung!
: 24. 09. 2010 [14:21]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Ne absolut kein rütteln oder rucken...läuft geschmeidig wie immer, bloß halt bei 0,9 bar, nach spielerein am Boostcontroller, ende.
Wie funktioniert denn dieses sogenannte gappen der Zündkerzen???
: 24. 09. 2010 [14:32]
mit einer Zündkerzenlehre
http://www.profi-werkzeug.com/images/categories/173969.jpg
: 24. 09. 2010 [15:08]
Japedaier
: 04.08.2009
: 532
Du meinst ja auch, dass es eher nicht daran liegen kann, weil ich kein ruckeln habe, richtig???
: 24. 09. 2010 [15:15]
