Catch tank
Habe mir nen Catch Tank mit Membraneinlass(Motorentlüftung) Gebaut der Austritt ist über die Down Pipe.
mfg Thomas
Ich würd gerne sehen, wie diese Membrane aussieht und in welcher Position (ich nehme an in spitzem Winkel) du sie auf der dp befestigt hast........
Bin gerade am überlegen das auch zu tun.
Vielleicht hast du noch´n paar gute Fotos, die du mir mailen kannst?
Wäre toll !
: 05. 04. 2007 [12:13]
LaMinistrat
: 10.03.2007
: 199
darf man fragen was so ein Catch Tank bringt?
: 06. 04. 2007 [16:40]
Die Leitungen der Kurbelwellenentlüftung werden anstatt diese in´s Intake (bzw. vor den Turbo) zu führen, wo das unter Umständen mit angesaugte Öl den Turbo, Intercooler, Intake und Brennraum versaut, über eine "Catchcan" geleitet, wo das Öl dann drin bleibt............dei Entlüftung geht dann entweder weiter in die Ansaugung vor dem Turbo, über einen Filter direkt in die Luft oder wie bei Thomas in die Downpipe......
: 06. 04. 2007 [17:30]
Supra4Ever
: 11.12.2005
Ist die Membrane zufällig von einem Zweirad ???
Wie filtert die Catchcan dann ist da ein Filter eingebaut ???
Und für was sind dann die zwei unbelegten blauen Anschlüsse ???
: 06. 04. 2007 [18:27]
