downpipe als bpu
wylde
: 19.04.2006
: 25
hallo allerseits,
hätte nur folgende frage:
Was für eine downpipe kann man denn maximal als bpu einbauen?
Dass die 3' gehen ist ja klar (meinetwegen RMM oder sonstiges),
aber wie sieht es mit 3,5 oder gar noch größerem aus?
MfG
: 06. 03. 2007 [10:25]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Was du verbauen willst bleibt ganz alleine dir überlassen. Und ja es gehen mehr als 3". Gibt auch welche mit wahnsinnigen 5".
Zeichentrickfreak
: 06. 03. 2007 [12:20]
Dexter
Nur wo anschrauben? Alles größer als 3,5" müßte man erstmal ein aufweitendes Adapterstück einbauen was sinnlos ist.
: 06. 03. 2007 [12:54]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Achso, ja so könnte seine Frage gemeint sein. Da hast du natürlich recht.
Zeichentrickfreak
: 06. 03. 2007 [13:30]
laut dem englischen forum reicht das 2,5 zoll rohr vollkommen bei bpu j-spec tuning.
ich glaube es reicht einfach wenn man beide kats raus nimmt und nen restrictor ring einsetzt zwischen der downpipe und der midpipe. oder man nimmt beide kats raus und setzt nen 100 zeller ein, damit gibts weniger ärger mit den grünen und der r-ring ist dann auch unnötig.
wenn man das auto irgendwann auf serie rückrüsten will kann man bei den angländern günstig double decat pipes kaufen. glaube so 250 pfund inkl versand, bin mir aber nicht mehr so sicher wegen dem preis, aber war nicht teuer.
: 06. 03. 2007 [13:46]
Zur Info: Der R-Ring ist nur bei Japanmodellen notwendig
: 06. 03. 2007 [13:56]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
richtig..
Und ne 3" Downpipe ist in jedem Fall die richtige Wahl bis zu rd. 700 PS darüber kann man sich mal Gedanken über was breiteres machen..
Nicht umsonst wird dieses Maß in 99% der Fälle angeboten
Grau matt-tan APU
: 12. 03. 2007 [20:46]
