Ferrea Ventile mit 1mm übergröße
wer von euch hat den alles schon die grösseren Ventile von Ferrea mit 1mm übermass eingebaut und schon erfahrung gemacht???
Also ich habe letztes Jahr mein Zylinderkopf komplett bearbeiten lassen und die grossen Ferrea Ventile mit Crower Ventilfedern sind gleich mit rein gekommen, icon_smile.gif ist ja was schönes für obenrum bei hoher Drehzahlen und ordentlich druck icon_biggrin.gif
http://www.coupe-parts.de/zylinderkopf.01.jpg
http://www.coupe-parts.de/zylinderkopf.02.jpg
http://www.coupe-parts.de/zylinderkopf.03.jpg
Alles soweit schön und gut ABER nach ein paar TKM ist mein Motor im Kalt-Start immer schlechter angesprungen und die Leistung hat irgendwie gefehlt, also habe ich mal Kompressions Test gemacht und siehe da icon_eek.gif auf 5. Zylindern fast keine Kompression mehr bis auf einen, der hatte volle Kompression noch :rolleyes:
Also gleich mal Zylinderkopf runter gebaut weil ich schon vom schlimmsten ausgegangen bin, das die Kolbenringe platt sind oder ein paar Ventile weg gebrannt sind :rolleyes: Nachdem der Kopf runter war, und ich alles genau begutachtet habe, konnte ich wieder aufatmen icon_biggrin.gif alles noch in Top zustand icon_biggrin.gif
Also wo liegt jetzt der Wurm ? icon_biggrin.gif JA genau da war doch was mit den neuen Ferrea Ventile und das Ventilspiel, die ich alle schön nach der Kopfbearbeitung eingestellt hatte icon_wink.gif
Auslass Spiel: noch Top icon_smile.gif
Einlass Spiel: NULL !!!! bis auf Zylinder Nr. 5 der noch volle Kompression hatte icon_biggrin.gif
Da haben sich wohl die neuen Ferrea Einlassventile im Ventilsitzring am Zylinderkopf eingeschlagen, da das Material wohl Qualitativ richtig beschissen ist :rolleyes: Die Auslass Ventile sind wohl aus einen besseren Material hergestellt als die Einlassventile.
Mit dem Einstell-Plättchen, bin ich schon fast am untersten Mass und habe noch ca. 0,2 mm Toleranz nach unten :rolleyes: zum Glück haben ja die Ferrea Ventile oben einen etwas längeren Schaft icon_biggrin.gif um die +2 mm, mein Motorenbauer wird den Schaft der Ventile etwas abschleifen und ich habe dann mehr Toleranz, um die Ventile nochmal neu einzustellen aber das kann ich noch zwei mal machen, dann ist ENDE-GELÄNDE mit den Auslassventile :rolleyes:
Werde heute mal ein paar Bilder von den Auslassventilen machen und hier rein setzen icon_wink.gif
Also wer hat noch diese Ferrea Ventile in verbindung mit stärkere Ventilfedern verbaut und einige KM schon runter damit??? Outet euch oder ich nenne Namen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ich denke mal, das die Crower Federn um die 90 bis 100 KG machen und dadurch die schon so Qualitativ schlechte Auslassventile mit in Leidenschaft gezogen werden.
: 02. 06. 2010 [06:18]
hytech
: 21.03.2007
: 760
hatte auch die ferrea drin aber als stock maß.
bei mir waren 2 sitze ausgedroschen aber ich gehe mal von falchem ventielspiel aus und ich hatte ferrea doppelfedern.
: 02. 06. 2010 [08:01]
hytech
: 21.03.2007
: 760
ach mach mal bitte nen paar bilder vom kopf/ kanäle ect.
: 02. 06. 2010 [08:03]
DZ1
Ich hatte ca. 5 Jahren Ferrea drin und kein Problem damit, vielleicht hast du eine schlechte Charge erwischt.
Ich würde jeder Zeit wieder Ferrea reinbauen ohne angst.
Jetzt habe ich auch 1 mm Übergröße Ventile drin aber von anderen Hersteller, Einlass aus Titan und Auslass beschichtet.
Was du noch machen musst ist die Brennraum bearbeiten für ein besssere Verbrennung, da du mit 1 mm Übermaß sehr knapp an der wand bist und der Luftfluß schlechter ist.
Früher, hat mir Thomas das sehr gut gemacht, und preiswert .Danke Thomas.
Jetzt habe ich den nach speziellen Flowberechnungen von eine Uni in Wien(danke Peter), den Kopf auf ein 5 Achsen Fräsmaschine bearbeitet, ist ein Traum, ich glaube ich baue es gar nicht rein sonder lasse für immer in mein Wohnzimmer auf den Tisch liegenicon_smile.gif))
: 03. 06. 2010 [09:16]
Ich tippe mal auf Falsche Sitzring Bearbeitung,Falsche Federkraft (Einbaulänge)
Milad sind die Ventille am 45° verschlissen wie ich dir es gesagt habe?
MFG
: 03. 06. 2010 [09:53]
@Virgil
na du machst mir ja doch noch etwas hoffnung icon_biggrin.gif hmm ich hätte bei mir in der Firma die Möglichkeit, die Härte der Ventile überprüfen zu lassen icon_smile.gif
Was die Brennräume angeht, sind Sie komplett bearbeitet und erweitert worden icon_wink.gif Thomas hat mein Zylinderkopf schon vorm einbau begutachten können icon_wink.gif
@Thomas
konnte bis jetzt die Ventile nicht ausbauen da mein bestellter Werkzeug, gestern leider nicht gekommen ist :schlecht: hoffe am Fr. kann ich die Ventile endlich ausbauen icon_smile.gif melde mich dann bei dir icon_wink.gif
: 03. 06. 2010 [10:54]
hier sieht man genau am 6 Zylinder wo keine Kompression mehr zu messen war, das die Ventile auf dem Sitzring eingeschlagen haben
Ventilsitzringe am Zylinder Nr. 6
http://www.coupe-parts.de/Ventil.Sitze.03.jpg
hier im Bild ein Ventil vom Zylinder Nr. 5 (Links) wo noch volle Kompression zu messen war und eins vom Zylinder Nr. 6 (Rechts)
http://www.coupe-parts.de/Ventil.01.jpg
http://www.coupe-parts.de/Ventil.Sitze.01.jpg
hier nochmal beide Ventile im vergleich von Zylinder Nr. 5 (Links) und Zylinder Nr. 6 (Rechts)
http://www.coupe-parts.de/Ventil.03.jpg
Zylinder Nr. 5 (Links) und Nr. 6 (Rechts) in vergleich
http://www.coupe-parts.de/Ventil.02.jpg
: 05. 06. 2010 [19:41]
an Zyl.6 scheinen der 45° sitz zu schmal zu sein,desweiteren sitzen sie falsch positioniert.
Zumindest kommt es so auf den Bildern rüber,es sieht auch so aus das du die +1mm Ventille
umsonst im Kopf bewegst der Sitzring an der inenseite sieht recht Original noch aus deswegen past der 45° sitz auch nicht zum +1mm Ventil.
Ich würde sagen die ganze Arbeit und investition mit dem Kopf war für die Katz.
Was ich noch anmerken wollte es giebt Material Technisch auch verschiedene Ferrea Ventille das ist fast der Doppelte Preis
von den 6000er Serie zu der Competition Serie
MFG
: 06. 06. 2010 [19:38]
die Ventile sind von Boostlogic, ich weiss jetzt nicht genau was es für welche sind Thomas :rolleyes:
aber ich habe gerad mal am Kopf und Ventil gemessen:
Ventil hat um die +34mm
Kopf ± 30mm
bin aber nicht so richtig rein gekommen da ich nur Messschieber zur Hand hatte icon_smile.gif
: 06. 06. 2010 [20:06]
Die 30mm würde meine Analüsse bestädigen,das die Ventille nicht mehr dicht waren zeigt auch schon die Starke ablagerung am Einlasventil auf der Kanalseite.
: 06. 06. 2010 [21:39]
Für mich sieht das hier auch nicht nach eine richtige Zylinderkopfbearbeitung aus.. Die Kanäle sehen auch noch unterschiedlich aus.. Bei eine Zylinderkopfbearbeitung werden die Kanäle größer gemacht und nicht nur einmal leicht angeschliefen wie hier auf dem Bildern zu sehen ist... Auf dem 4ten und 6ten Bild sieht man das neben die Ventilführung überhaupt kein Material weggeschliffen wurde, sondern immer noch wie von Werk geblieben ist... :schlecht:
Tomi
: 07. 06. 2010 [19:36]
ja das kommt davon, wenn man jemanden blind vertraut, den mann auch jahre gut kennt :rolleyes: nochmal passiert mir das nicht :schlecht:
aber die Kanäle wurden schon erweitert bzw. vergrössert!
http://www.coupe-parts.de/Ventil.Sitze.05.jpg
http://www.coupe-parts.de/Ventil.Sitze.04.jpg
: 07. 06. 2010 [20:13]
hytech
: 21.03.2007
: 760
der kanal sieht recht vernünftig aus und das mit dem sitzring haben fast alle durch.auch unsere hoch ps ler
mach dir nichts draus.
muss an der stelle sagen es gibt nur einen mann der meinen kopf macht und der heist fastby.
und das sollt jeder tun der auch was von seinen übermaßventielen haben will.
gruss.
: 07. 06. 2010 [23:08]
StreetPerformance
: 15.04.2009
: 203
Da kann ich dir nur zustimmen !
LG Sandro
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs316.ash1/27945_408811849208_278307969208_4219849_2409762_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs286.snc3/27945_408811869208_278307969208_4219851_3166591_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs286.snc3/27945_408811829208_278307969208_4219848_3056071_n.jpg
: 08. 06. 2010 [10:43]
Milad, das bei deinen Zylinderkopf-Kanäle etwas Material ab ist, will ich nicht bestreiten aber nicht genug. Man sieht sehr deutlich wie neben den Ventilführungen der Kanal noch sehr rau ist genau wie von Werk. In der stelle hat er gar-nichts gemacht. Schau dir die Bilder von @StreetPerformance. Das sind Welten zwischen. So muss ein gemachter Zylinderkopf aussehen. icon_wink.gif
: 08. 06. 2010 [12:31]
