GReddy Profec B II-spec
Original geschrieben von: KrEcIk
Okay danke dann teste ich morgen mal bisschien rum.
Haste Zündkerzen gegapt ?! icon_cool.gif Ich bin dadurch von 0,9 auf 1,2bar gekommen. Mehr LD geht aber nicht, oder muss ich noch mehr gapen?
: 19. 06. 2010 [19:30]
Auf wieviel hat du den Abstand verringert? Ohne einen Wert können wir dir nicht helfen.
: 19. 06. 2010 [22:10]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
[QUOTE]Original geschrieben von: KrEcIk
Ne mit den Zündkerzen habe ich nix gemacht.
Kam aber bis heute noch nicht dazu es Einzustellen.
Werde es morgen früh mal machen da ich wie immer no Time dafür habe icon_frown.gif
: 24. 06. 2010 [07:46]
zünkerzen sollen nur neu gegappt werden !!!
ansonsten können sie bei belastung brechen (also die elektrode)
das wären mir die paar euro mehr wert !!!
: 24. 06. 2010 [09:00]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
Moin!
Also war eben nochmal bisschien rumschrauben und es ist immer noch der gleiche Fehler da.
4,1Volt = FuelCut
4,2Volt = FuelCut
4,3Volt = FuelCut
Was kann ich noch machen ??
Meint ihr es liegt an den Zündkerzen ??
Sollte ich neue kaufen ??
Danke
Lukas
: 24. 06. 2010 [10:22]
mal ganz doof...sicher, dass der fcd auch richtig angeschlossen (am besten kabel verlötet) ist ??
meine nur...hatten hier schon, dass er falsch angeschlossen war, und deswegen nicht funzte...
sind nur 3 kabel...aber auch da kann man fehler machen !
zündkerzen wechseln ist nie verkehrt...wie lange sind deine denn schon drinnen ??
: 24. 06. 2010 [10:58]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Danke
Lukas
Hallo Lukas!
Ich hatte so ein ähnliches Problem.
Mein LD ging aber bis 1,4Bar hoch und dann hat der Wagen gestottert (wie beim Fuelcut)
Die Kerzen (NGK BCPR7ES) waren bei mir zwar nicht lange drin (vielleicht 2000-3000KM) aber ich hab mir dann die Iridium IK22 Kerzen rein gemacht.
Danach ist der Wagen SUPER gelaufen und bisher hatte ich keine Probleme mehr!
Dank Maik´s Hilfe hab ich die Einstellungen am Greddy besser einstellen können so das ich nun 1,3 bis 1,35Bar habe (mehr will ich auch nicht, soll auch nix bringen).
Heiko
: 24. 06. 2010 [14:36]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
Hmm bin mir sicher das es richtig angesclossen ist.werde aber auf Nummer sicher gehen und es nochmal checken.
Danach löte ich mal den fcd an und Spiele damit während der fahrt.
Wenn das nix bringt hol ich mir neue Zündkerzen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Und dann noch eine Frage.
Was muss ich einstellen um 1,5bar Ladedruck zu haben?
Und wozu ist der Knopf set da um zwischen low und high zu jumpen?
Kann ich im low z.b. 1bar fahren und im High 1,5bar oder wie soll ich das verstehen?
Danke.
Lukas
: 24. 06. 2010 [15:06]
genau !
beim b-spec II kannste 2 ld's programmieren, und per knopfdruck zwischen diesen beiden hin und her wechseln !
: 24. 06. 2010 [15:08]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
Heiko
[/QUOTE)
Und welche werte hast eingegeben? Lass doch mal ein paar Zahlen sprechen icon_wink.gif
: 24. 06. 2010 [18:55]
KrEcIk
: 11.05.2009
: 101
So habe eben am Poti einfach mal im Uhrzeigersinn gedreht.kann nun um 30km/hol weiter beschleunigen bis er im fuel Cut geht.
Drehe gleich noch mal ein bisschien weiter mal schauen ob ich dann noch weiter komme.
Ist es schlimm wenn es mehr als 4,3Volt sind?
Werte sind die wie auf der ersten Seite.
: 24. 06. 2010 [19:49]
Welchen Maxiboost zeigt dein BC an..?
: 24. 06. 2010 [20:19]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
Warum kaufst du dir nicht endlich neue Zündkerzen??? (denso ik24 z.B.) Es liegt an den Kerzen! Hatte das gleiche Problem! Kerzen rein und schon gehts! Da kannst am Poti drehen bis du schwarz wirst... :rolleyes:
: 24. 06. 2010 [20:29]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
: 24. 06. 2010 [20:30]
Silver-Surfer
: 27.04.2009
: 864
Genau oder eben die IK22
Die genauen Werte werd ich noch hier reinsetzten. Ist aber bei jedem Wagen unterschiedlich wegen Auspuffanlage, Lufi usw...
: 24. 06. 2010 [20:39]
