HKS VPC + GCC
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hallo
Hat jemand das VPC + GCC eigebaut? Leider finde ich fast nichts darüber zu lesen...
Erfahrungswerte? Positiv - Negativ? Leistungsauswirkung?
In kombination mit Ladendruckerhöhung 1.2 bar, komplette Auspuffanlage hätte man ca. wieviel Leistung?
Gruss Rasim
: 25. 08. 2009 [18:50]
Carsten
: 05.10.2008
Hm, bhp output wird so bei +-380 liegen.
Jedoch selbst nicht verbaut. Hier würd ich aufs UK Forum verweisen, da haben einige das selbe verbaut.
: 04. 09. 2009 [14:42]
Rasim, lass das sein !
Das ist Steinzeit !
Das Gerät selbst bekommst du nur noch bebraucht, für Änderungen der Düsen usw. brauchst du Chips und die Abstimmung damit ist SEHR spartanisch.
Habe gerade einen Supra mit VPC hier, der baut auf AEM um, weil das VPC einfach nicht
ordentlich abzustimmen ist.
Früher, als es keine alternativen gab, hatte das fast jeder Supra drin, weil man damit den MAF eliminieren kann.
Aber auch das ist nicht unbedingt immer ein Vorteil.
Wenn du (relativ) günstig willst, dann zumindest MAP ECU 2.
Wenn Geld nicht so ne Rolle spielt nimm AEM oder noch besser, MOTEC.
Dann hast du auch für eventuelle spätere Umbauten vorgesorgt.
: 12. 09. 2009 [11:41]
