IACV VSV - benötigt beim Singleturbo?
Pred
: 15.12.2007
: 1891
ich habe bei extrem warmem Wetter Probleme mit dem Leerlauf. In den US und UK Forum find ich leider unterschiedliche Infos, bzw nix passendes.
Habt ihr das IACV VSV noch verbaut?
: 09. 07. 2011 [20:30]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 10. 07. 2011 [15:12]
Gummel
Das Idle Air Control Valve wird in der Regel nicht entfernt.
Man kann es entfernen, dann muss allerdings die Drosselklappe weiter geöffnet sein, damit für den Leerlauf genug Luft einströmen kann. Man würde dann den Leerlauf quasi über die Ruhestellung der Drosselklappe einmalig einstellen.
Ich halte die Entfernung des IACV nicht für sinnvoll. Damit kann man so schön den Leerlauf regeln. Ich hab die AEM2 verbaut und damit hast Du vollen Zugriff auf die Leerlaufregelung. Peter Ludolf würde sagen: Fantastisch! icon_razz.gif
Gruss Gummel
: 11. 07. 2011 [10:52]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Nene, das iacv ist und bleibt da natuerlich. Es geht mir um das iacv vsv das original auf dem hinteren turbo sitzt. Regelt das nur die druckdose dort oder hat das ding auch auswirkungen auf dss iacv an der ansaugbruecke?
: 11. 07. 2011 [11:24]
Du meinst das Intake Air Control Valve für die seq. Turbosteuerung? - bzw. auf deutsch "Ansaugluftsteuerventil", wie Don es in seinem Artikel nennt http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toyota-supra-jza80/sequentielle-turboaufladung
http://www.toymods.org.au/forums/tech-conversions/47226-checking-2jzgte-sequential-system.html
Wozu sollte man das VSV beim Single-Turbo noch brauchen, du hast ja die Verrohrung mit der zugehörigen Klappe + Stelldose auch schon ausgebaut. Mit der Leerlaufregelung hat das nichts zu tun.
: 11. 07. 2011 [14:06]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Genau das Teil meinte ich. Ich war mir nicht 100%ig sicher.... bei sf.com findet man ziemlich viele "Infos"... manchmal zuviele icon_biggrin.gif
: 11. 07. 2011 [15:37]
