JDM Modell Modifizieren?
Bulldogge
: 15.11.2006
: 176
Was sind die Unterschiede bei einem EU Modell gegenüber dem JDM Modell im Bezug auf die Tunebarkeit?
Sind die Turbos gleich gross? Oder kleiner / grösser? Einspritzdüsen etc.
Sprit 100 Oktan wie bei anderen JDM Import auch oder?
Vielen Dank im Vorraus?
: 15. 11. 2006 [18:05]
: 15. 11. 2006 [18:08]
Turbos sind größer, aber keramisch, d.h. sie machen schon bei 1.2 bar schlapp, dann noch ein paar Unterschiede der Motorperipherie (ECU, Injektoren) und die Nockenwellen. Optimiert ist die japanische ECU auf 98 oder 100 Oktan, ich weiss es grad nicht genau.
: 15. 11. 2006 [18:33]
Bulldogge
: 15.11.2006
: 176
JDM Sportwagen sind normalerweise auf 100 Oktan ausgerichtet
Was für eine Leistung kann man so aus den rausholen ohne die Turbos / Einspritzdüsen zuwechseln?
Sprich mit 3" Turboback, Luftfilter und Boost Controller? ... bzw. was ist sonst noch ein Must Have ?
Leistung von 400 PS wären für mich schon absolut ausreichend (zumindest erstmal... sprich meine persönliche Stage 1 icon_wink.gif
: 15. 11. 2006 [18:49]
400PS sind mit den Modifikationen auf jeden Fall drin. Bei den Export-Modellen sind 500PS die absolute Obergrenze für die Serienturbos, mit den J-Spec Turbinen ist vieleicht bei 430PS Schicht im Schacht, auf jeden Fall deutlich darunter.
: 15. 11. 2006 [18:57]
Bulldogge
: 15.11.2006
: 176
Danke erstmal
nettes Forum hier... muss ich schon sagen !
: 15. 11. 2006 [19:15]
Das glaubt man....auch ich hab das mal gedacht......vor viiiiielllen Jahren icon_biggrin.gif
: 16. 11. 2006 [15:26]
aemkej
: 05.03.2006
: 367
[QUOTE]
Wollte ich gerade sagen... Daran hast du dich viel zu schnell gewöhnt und willst meeeehr icon_biggrin.gif
: 16. 11. 2006 [16:46]
Dexter
Und ab da ist es eh egal ob die Basis ein JSpec oder EU Spec Fahrzeug war da alles relevante rausfliegt icon_wink.gif
: 16. 11. 2006 [16:49]
Bulldogge
: 15.11.2006
: 176
auf was für ein Ladedruck kann ich mit den Serien Benzinsystem hochgehen sobald meine 3" Auspuffanlage unter ist? Und was für eine Leistung wäre das dann ungefähr? Was für eine Beschleunigung kann man erwarten (mit Automatik) und wie schnell auf der Autobahn?
Wie schnell ist ein JDM Twin Turbo ((Automatik) eigentlich ohne Speed Sperre mit Originalleistung?
: 20. 11. 2006 [04:17]
