Ladedruck trotz 2" Restrictorring 1,4Bar
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
Laut den vielen Themen die ich bereits über BPU hier lesen konnte, muss ich trotzdem die Frage stellen, ob mehrere bereits das Thema hatten, dass trotz Restricotrring der Ladedruck über 1,2Bar geht?
Verbaut sind ein 100Zeller Metallkat in einer 2,5" Abgasanlage.
One Aim.
: 22. 04. 2014 [11:35]
Turbos serienmäßig? Wastegate serienmäßig? Wastegate freigängig oder evtl. verklemmt?
: 22. 04. 2014 [11:39]
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
J-Spec-Turbos serie - Westegates sind auch Serie.
Ist es richtig, dass der Ladedruck nur über das erste Wastegate gesteuert wird?
One Aim.
: 22. 04. 2014 [15:00]
Richtig. Das zweite WG ist das Exhaust Bypass Valve
http://97supraturbo.com/Tech%20Stuff%202007/Turbo%20Parts%20Locations.JPG
Funktioniert im Grunde umgekehrt wie ein WG: http://www.mkiv.de/artikel/ueber-toyota-supra-jza80/sequentielle-turboaufladung/
Hast du mal die Freigängigkeit deines WGs geprüft?
: 22. 04. 2014 [16:48]
SupraMax
: 30.06.2007
: 168
Hast du einen fachmännischen Trick, wie man die Freigängigkeit prüfen kann?
One Aim.
: 23. 04. 2014 [09:07]
Am Gestänge ziehen, Druckluft auf die Druckdose
: 23. 04. 2014 [09:58]
