Ich setze nochmal die Umbauvideos hier rein. So sollte es gemacht werden. Es war irgendwann Sonntag in der Frühe als ich die gedreht habe. Da schliefen noch die MEISTEN.
downloads.mkiv.de/Andi/Ladedruck/LD1.AVI
downloads.mkiv.de/Andi/Ladedruck/LD2.AVI
downloads.mkiv.de/Andi/Ladedruck/LD3.1.AVI
downloads.mkiv.de/Andi/Ladedruck/LD3.2.AVI
Somit bekommt der erste Lader von der EVU ca. 0,95 Bar und die Vorbeschleunigung des zweiten Laders bleibt erhalten. Dann schließt man das AVC-R vorne an den Turbo und das Wastegate(zwischen Wasserkühler und Turbo kommt man an das Wategate gut ran)wo der gesamte LD gesteuert wird.
Diese Anschlußmöglichkeit ist besser als der Plan vom AVC-R und macht die Turbos langsammmmmmmmer kaputt.
Admin, hoffe das macht nicht zuviel Verkehr. Hehe. Ansonsten zwei Links entfernen oder alles verschieben.
