mechanisches dampfrad Supra mk4
the Secret
: 21.06.2009
: 75
hallo zusammen,ich hab schon einige threads druchgelesen aber oft über google auch nur auf englisch,daher brauch ich eure hilfe.ich habe ein supra mk4 AT TT und habe einen mechanischen boost controller (dampfrad) also das T stück schlauch und das drehrad. es sind breitbandsonde,abgastemp etc verbaut. nur wo schließe ich das t stück an und den regler? an welchen schlauch ? kenne es nur das man zwischen druckdose und druckseite vom turbo muss aber es ist ja ein twin turbo.muss ich beide schläuche unterbrechen? danke euch haveaniceday.png
: 19. 07. 2012 [18:14]
the Secret
: 21.06.2009
: 75
oder noch eine andere frage,habe mir nochmal die einbauanleitung von greddy boost controller druchgelesen.die anschlüssen gehen so wie ich das sehe nur an den vorderen turbo?! müssen nich beide turbos angeschlossen werden?
: 21. 07. 2012 [21:54]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Nein. Nur an den ersten Turbo wird der Boost Controler angeschlossen. Wenn du dir das Schaubild der sequentiellen Turbosteuerung anschaust dann weißt warum.
So viel ich weiß müsst das Schaubild in der FAQ zu finden sein oder so musst mal suchen.
: 22. 07. 2012 [01:11]
