Motorraum aufräumen
Carsten
: 05.10.2008
Hallo an alle,
leider konnte ich den alten Thread nicht mehr finden.
Würde gerne die Verkabelung in meinem Motorraum verstecken damit alles etwas cleaner aussieht.
Hat dazu jemand Tipps, Guides oder einen Verweis z.B. auf das UK oder US Forum?
mfg
Carsten
: 28. 06. 2011 [15:02]
Frage: Hast du Komponenten im Motorraum ausgebaut/verlagert oder ist dahingehend noch alles Serie?
Denn wenn das so ist, dann würde ich nichts ändern. Es wird seitens der Autohersteller viel Aufwand für optimale Routenführung und tauglicher Befestigung betrieben, was die hohe Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit über die Lebensdauer im Serienzustand (mit)begründet. Wenn man das bei einem Serienmotor/BPU ändert tauscht man möglicherweise hübschere Optik gegen die Gefahr von Schäden (im schlimmsten Fall bis hin zum Fahrzeugbrand). Wenn ich mir den originalen Motorraum so ansehe, wüsste ich nicht was ich verändern sollte ohne es auch gleichzeitig zu verschlechtern. icon_lol.gif
Die Leute die sowas üblicherweise machen haben kaum noch Geräte im Motorraum, Sicherungen nach innen verlegt, Batterie im Heck, ausgebauter Trac-Pumpe, ABS, Tempomat, Aktivkohlefilter, etc. und die Schnittstellen nur noch am Motor selbst. Auch stellt sich bei jenen Leuten die Frage nach einer späteren Rückrüstung auf Serie oder BPU nicht mehr. Da macht es dann Sinn den ganzen Kabelbaum zu entfeinern, um nicht immer noch den kompletten Serien-Kabelbaum mitzuschleppen obwohl die Hälfte der Stecker gar nicht mehr gebraucht werden... oder sogar einen spezialangefertigten Motorkabelbaum einzusetzen. Stellt sich die Frage ab wann das denn Sinn macht... sofern nicht im großen Stil Komponenten ausgebaut/versetzt wurden (wie selten bei BPU) dann meiner Meinung nach überhaupt nicht. icon_smile.gif
Meines Wissens hast du ja den Aktivspoiler ausgebaut. Bei dessen Verkabelung würde ich anfangen und auch gleich wieder aufhören. Sofern der Stand bei dir aktuell ist. icon_razz.gif
: 28. 06. 2011 [19:13]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Lohnt sich nur beim Singleumbau. Außerdem glaube ich nicht das du z.B. auf Servo oder ABS verzichten möchtest icon_wink.gif
: 28. 06. 2011 [19:17]
In dem Motorraum hat in der Tat alles schon seine wichtige Funktion.
Das einzige was mir jedoch so spotantan in den Sinn kommt, ist die Entfernung des EGR Systems.
Dies soll in den hinteren Einlassbänken angeblich auch für etwas höhere Einlasstemperatur sorgen....
http://px6.streetfire.net/0001/75/49/1595794_600.jpg
Ich hab meins damals ebenfalls entfernt.
: 28. 06. 2011 [19:29]
Carsten hat doch einen jdm 2jzgte?
Ansonsten könntest du die Drosselklappe für die TRC entfernen mit einem HKS Kit oder besser mit Wig Schweißen, da müsstest du aber bei orginal ECU mit einem schönen Lämpchen im Instrument lebenicon_wink.gif
: 28. 06. 2011 [19:34]
Carsten
: 05.10.2008
Hey an alle,
erstmal: Gery vielen Dank icon_smile.gif Ich werde alles lieber soweit lassen icon_smile.gif Fahr ja nur BPU.
@Redline. Jup hab den jdm 2jz mit ausgebautem Aktivspoiler. Habe heute Bilder von Preds Umbau gesehn die mich doch etwas neidisch gemacht haben icon_wink.gif Schön aufgeräumt.
: 28. 06. 2011 [20:10]
ich meinte es wegen dem Egr, da du ja ohnehin jdm 2jz hast...
: 28. 06. 2011 [20:18]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Wirklich viel lässt sich aber nicht entfernen ohne das man später an wichtige Sachen schlecht rankommt.
http://www8.pic-upload.de/28.06.11/uvlg7oikdn1.jpg
: 28. 06. 2011 [20:37]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Wie immer ein sehr geiles Bild von Pred.Bin echt begeistert wie eine schwarze supra doch glänzen kann icon_eek.gif
: 29. 06. 2011 [08:49]
Pred kann auch nicht nur gut Fotografieren icon_cool.gif Sieht echt gut aus.
: 29. 06. 2011 [08:50]
Was ist das für eine Airbox die du da verbaut hast Pred?
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
: 29. 06. 2011 [09:06]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Das sowieso, aber er weiss denke ich was ich meine bin eben immer von seinen Bildern begeistert.
: 29. 06. 2011 [09:27]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Die Airbox habe ich nach der Anleitung aus dem US Forum gebaut, nur eben mit Carbon Abdeckung icon_smile.gif
: 29. 06. 2011 [09:41]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Hast mal den Link dazu Pred?
: 29. 06. 2011 [09:45]
