Man sagte mir, dass es reicht, den Vorfilter im Tank zu platzieren, die Pumpe dann außerhalb des Tankes (z.B. im Kofferraum) zu packen und nach dem 2. Filter dann die Leitung nach vorn zu legen. Kurzum, die Pumpe saugt den Sprit aus dem Tank heraus und presst sie nach vorn. Geht das nun oder nicht?
Wenn ja, warum hat die Supra hier noch den Zwischentank? Und wie läuft denn bei der Variante der Sprit?
