Nür Spec Auspuffanlage
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Was ist der Unterschied zwischen
Nür Spec RX Auspuffsystem, Nür Spec R Auspuffsystem??
Und welches Aupuffsystem ist besser für die MK4?
: 06. 11. 2007 [13:04]
Stephan-QAS
: 06.11.2007
: 13
Hi Rasim,
Die Nür Spec RX ist im Prinzip eine Spec R die leiser gemacht wurde (größerer Schalldämpfer). zudem ist im Lieferumfang kein herausnahmbaren Silencer enthalten, allerdings verspricht BLITZ eine max. Lautstärke von 91Db. Dies erleichtert die Eintragung natürlich ungemein.
Dazu im Gegensatz die Nür Spec diese soll grad mal 93Db erreichen allerdings mit eingesetztem Silencer. Sonst unterscheiden sich beide nur in Details.
grundsätzlich haben beide einen Rohrdurchmesser von 80mm und ein Endrohr von 114,3mm.
gruß Stephan
: 06. 11. 2007 [16:00]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Aha danke für die Erklärung. Was würdet ihr mir empfehlen Soundmässig und qualitativ?
Es muss Gross und einen Super Sound haben)) Gruss Rasim
: 06. 11. 2007 [18:23]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Für groß und super Sound?..Warum nicht ein 4" V-Stahl Rohr komplett durch, ab Turbo icon_smile.gif Dann hast du laut incl. groß icon_biggrin.gif
: 06. 11. 2007 [18:25]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Ja aber so dass mir die Polizei bei Kontrollen nicht gerade alles beschlagnahmen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Aber würdet ihr mir die Nür Spec R empfehlen?
: 06. 11. 2007 [18:29]
amenophis_IV
: 09.10.2005
: 1277
Wenn du für immer den Silencer drin lässt, oder nicht viele Polizisten in der Gegend rum fahren icon_biggrin.gif
: 06. 11. 2007 [18:40]
rico
: 17.01.2007
: 374
Mit der Polizei hatte ich bisher noch keine Probleme, nur den Nachbarn. :rolleyes:
Ja.
: 06. 11. 2007 [18:49]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hat mir jemand Vdeos wie die Nür Spec R klingt?)))) Mit silencer und ohne. icon_smile.gif
: 06. 11. 2007 [18:53]
rico
: 17.01.2007
: 374
Mit silencer
www.mkiv.de/index.php?showfile=1&fid=9&p=downloads&area=1&categ=7
www.mkiv.de/index.php?showfile=1&fid=12&p=downloads&area=1&categ=7
: 06. 11. 2007 [18:55]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Hört sich dass auch im Orignalen Zustand so an?
Kann man den Silencer schnell montieren und wegnehmen?
: 06. 11. 2007 [18:59]
rico
: 17.01.2007
: 374
Stock vielleicht nicht ganz so laut wie beim Supraholic, aber vor allem in höheren Drehzahlen dröhnt es schon ziemlich.
Entfernen des Silencer für ungeübte Mechaniker wie mich 1min, rein machen 2min, schwarze Finger sind inkl., daher geplanter Umstieg auf ein ECV bei mir. icon_wink.gif
: 06. 11. 2007 [19:45]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Danke für die infos.
Ich nehme an dass man den Nür Spec R in der Schweiz nicht prüfen kann. Auch mit Silencer nicht. ((((((
Was könnte da schlimmstenfalls passieren wenn sie mich dennoch erwischen??)))))
: 06. 11. 2007 [19:59]
SpeedUp
- NEIN, keine Chance
- Busse und Wagen vorführen
: 06. 11. 2007 [21:24]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Welche Auspuffsysteme kann man prüfen in der Schweiz?? Remus und co will ich auf keinen Fall.....
: 06. 11. 2007 [21:35]
ich befürchte, da seid ihr schweizer ein bischen im nachteil.
ihr habt sicher den besseren käse und die toblerone erfunden, aber mit auspuff und eintragen lassen seid ihr nicht so auf der europäischen höhe icon_biggrin.gif
von remus gibts eh nix für die supra
: 07. 11. 2007 [00:12]
