Habe ein Problem mit meinem BC, habe dieses Modell www.titanmotorsports.com/blitdualsbcs1.html
Wenn ich in den Volllast Bereich komme (z.B. 2ter Gang bei 4300 U/min. fängt die Kiste an zu rucklen.
Wenn ich den BC auf Off schalte dann zieht er in diesem Bereich schön kontinuierlich weiter, natürlich mit etwas weniger Schub.
Es ist als ob:
1. Die Magnetventile spinnen, oder
2. Die Kontrollereinheit falsche Informationen über den aktuell vorliegenden Druck erhalten, oder
3. Als ob die Elektronik wirre Signale an die Magnetventile sendet.
Kennt jemand von Euch diese Verhalten….??
Gruss aus dem Winterlichen Schweizerland
Markus
