RPS TRIPLE CARBON.....sooooo geil :)
Mach ich, wenn ich sie für den Einbau zerlege.
Nehme an, dass das chrom moly Rad schwerer ist als der Aluschwung......hoffentlich.........dann ist das Anfahren bequemer icon_smile.gif
Ja schwerer wie das Alu Rad ist es ganz sicher aber leichter wies Originale sicher auch und zudem wird es wohl halten.Habe schon einige Alu Räder gesehen die an der KW.verschraubung gerißen wahren icon_eek.gif das pasiert dir mit dem Chrom Molli Rad sicher nicht
das anfahren würde ich nicht unbedingt nur aufs höhere gewicht schieben auch auf die Reibpaarung icon_wink.gif
gruß thomas
: 05. 04. 2008 [08:01]
gruß thomas
Mein RPS Aluschwung war wie neu, als ich ihn ausgebaut habe.
Die Reibpaarung spiel sicher ne Rolle beim Einkuppeln, klar, das hab ich aber nicht gemeint, beim bequemeren Anfahren....sondern die Mehrmasse, die mir das Motordrehmoment bisschen besser aufrecht erhält icon_wink.gif
: 05. 04. 2008 [18:57]
hytech
: 21.03.2007
: 760
sorry aber häääääääää was fürne reib paarung? carbon carbon: bedeutet carbon reibt auf carbon was hat die Grundträgerplatte (schwungmasse alu icon_eek.gif: molybdän) damit zu tun?
kann ja sein das ich nicht durch blicke aber dann bin ich ja richtig könnt ihr mir ja auf die sprünge helfen icon_smile.gif
: 05. 04. 2008 [20:34]
Carbon reibt natürlich nicht auf Carbon schau dir nochmal das mitlere Bild von Austrian Supra
an dann siehst du das Zwischen jeder Carbonreibscheibe eine Metalscheibe liegt und auf ner
Alu Schwungscheibe sind in der regel Metalplatten aufgeschraubt oder genietet
mfg thomas
: 05. 04. 2008 [21:28]
wie kommst du den da rauf musst du mal bitte erklären was die masse mit dem anfahren zu tun hat danke.
Vereinfacht erklärt:
Wenn du eine schwere, sich drehende Masse, stoppen willst, tust du dir schwerer, als wenn du eine leichte Masse stoppen willst.
Wenn du also nen leichten Schwung, ne leichte Kupplung, lauter leichte Motorteile eingebaut hast, dann würgst du beim Anfahren den Motor leichter ab....oder musst eben entsprechend mehr Gas geben (hast dann meist durchdrehende Reifen).......
Wenn du nen schwereren Schwung hast, hilfts das beim Anfahren....
Ryan Woon zum Beispiel......der MN6 Drag Racer......... hat bei allen Kupplungen geschaut, dass er ein schwereres Flywheel drin hat..........ist meist sogar mit originalem Flywheel gefahren (dafür nur 2-3 Starts).......
: 06. 04. 2008 [08:17]
Carbon reibt natürlich nicht auf Carbon.........
mfg thomas
Doch....Carbon reibt auf Carbon
Aber du meinst sicher, die Carbonbeläge sind jeweils auf Metallplatten montiert (die Mittelscheiben).
Ja, sind sie.
Bis dato hat nur die Tilton Kupplung Vollcarbon - Mittlscheiben.
Wird auch noch so bleiben, bis deren Patent ausläuft (ist aber bald soweit icon_wink.gif )
: 06. 04. 2008 [08:27]
5TR1CKA
: 22.03.2006
: 372
: 06. 04. 2008 [16:59]
