Single Turbo
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Kann mir jemand genau erklären was der Unterschied zwischen dem Serienmässigen Bi Turbo und dem Singleturbo ist? Und warum die Supra mit Singleturbo mehr leistung hat? Gruss aus der Schweiz icon_biggrin.gif
: 27. 10. 2007 [16:53]
Blue W
Weil der serienlader irgendwann ab nem gewissen Ladedruck nur noch heiße Luft bringen.
Der single nicht!Und der größenunterschied!
www.cartaxi.de
: 27. 10. 2007 [16:59]
und da der single immer läuft und bei uns nur ein turbo immer läuft und sich der 2te erst bei ca 4800rpm dazu schaltet
: 27. 10. 2007 [17:46]
Rasim
: 06.09.2007
: 667
Und der Single zieht dann bis obenaus durch? Ist der Umbau zum Single kompliziert? Und wieviel mehr Leistung gibt der Single?
: 27. 10. 2007 [17:59]
also es gibt umbauten mit 1500ps am rad und so... aber beim singel umbau musst du echt viel machen... frag doch mal den einen der hier gerade von singel auf biturbo wieder umbaut...
: 27. 10. 2007 [18:01]
supratt68
: 16.05.2007
: 62
Kann man die Serien Turbo´s nicht so varieren damit alle beide keine heisse luft geben? es muss doch ein weg geben damit die gut abgehen?
https://i41.tinypic.com/2ihkop4.jpg
: 27. 10. 2007 [18:11]
Was fährst du für ein Auto, um zu der Überzeugung zu gelangen,
dass es mit den serienmäßigen Turbos nicht gut abgeht?
: 27. 10. 2007 [19:20]
also das ne mkiv mit den serien twins sehr gut geht, für das alter vor allem, sieht man am besten in der dmax challenge!!!
: 01. 11. 2007 [04:26]
ich wollt grad sagen...das klingt ja grade so als wäre die serien-supra der absolute leimtopf.
ich würde nicht behaupten, dass das so ist.
die frage bezog sich aber sicher eher darauf, warum es nich möglich ist, die serienlader zu sehr hohen leistungen zu bewegen und warum man dann auf single umbaut.
ganz einfach: wegen der größe!
: 01. 11. 2007 [11:37]
Bandit
: 07.11.2006
: 138
Ganz genau: Es kommt doch auf die Größe an icon_biggrin.gif
: 01. 11. 2007 [20:11]
supratt68
: 16.05.2007
: 62
Endlich hat das eine gerafft und mir ne antwort gegeben.
: 02. 11. 2007 [00:20]
