Temperatursensor in LLK Rohr einsetzen?
coolhand
: 30.06.2006
: 288
Moin,
ich würde gerne in mein Aluminium LLK-Rohr einen Temperatursensor einbauen. Allerdings hat der Sensor kein Einschraubgewinde dabei sondern es ist nur der Sensor.
Wie mache ich den also am besten fest? Loch bohren und Sensor reinstecken ist klar, aber was benutze ich um ihn zu befestigen und alles Dicht zu bekommen? Welcher Kleber hält die Temperaturen, Öl, Alkohol (mit WAES) und den Druck aus?
Danke schonmal!
: 19. 03. 2011 [13:37]
Abdu
: 29.09.2010
: 719
Der Temp. Sensor kommt auf die Ansaug seite. Somit hast du dann das problem mit den befestigen auch schon weg weill dort Logischerweise kein Überdruck herrscht.
LHD, MT, Big Twinturbo
: 19. 03. 2011 [14:35]
