Traktionskontrolle rausschmeißen
hytech
: 21.03.2007
: 760
wer hat das schon gemacht?
kann da mal jemand beschreiben was genauau wo ab muss
und was noch wichtiger ist was für bauteile benötige ich um alles dicht zu machen.
danke.
: 11. 11. 2009 [21:53]
: 11. 11. 2009 [22:06]
Carsten
: 05.10.2008
AT / MT?
: 11. 11. 2009 [22:34]
hytech
: 21.03.2007
: 760
beide wären gut.
und danke für die drosselklappe,aber ich meine das bremssystem was eingebaut ist.
das möchte ich entfernen .
: 12. 11. 2009 [00:19]
bremssystem? die trc arbeite so weit ich weis über die 2te drosselklappe, was anderes gibts da glaube ich nicht...
aber für at soll es doch nicht gut sein die zu deaktivieren, weil da doch auf dauer irgendwas schaden nimmt oder so. ist ja auch der grund warum man die sicherung nicht ständig ziehn soll wenn man v/max begrenzung aufheben soll.
: 12. 11. 2009 [05:48]
So wie ich Don verstanden hatte, arbeitet die TRC sowohl über die 2. Drossel, als auch über die Bremse. Ich meine gehört zu haben, dass wenn man die 2. Drossel entfernt, dass es dann doch noch zu einem Eingreifen über die Bremse kommt. Wie das allerdings funzt weiß ich net!
: 12. 11. 2009 [07:00]
Carsten
: 05.10.2008
:wichtig:
Richtig. Aber wenn der Thread-Ersteller meint es is okay so: Gogo icon_smile.gif
: 12. 11. 2009 [07:48]
Falsch, es gibt noch eine sog. TRC-Pumpe, die direkt Druck auf die einzelnen Bremszylinder gibt. Diese haben aber nur die Export-Modelle.
Hier gibts Anleitungen, wie man beides entfernt:
www.mkiv.com/techarticles/no_trac/no_trac/
www.mkiv.com/techarticles/trac_butterfly/index.html
: 12. 11. 2009 [07:53]
hytech
: 21.03.2007
: 760
danke hab heut alles rausgeworfen.
: 13. 11. 2009 [00:35]
Kannst Du mal bitte beschreiben, wie Du das mit dem Bremskrasm gemacht hast? Ich bin zwar nicht schlecht in Englisch, aber bei der Beschreibung weiß ich ne, wie er das meint...
: 13. 11. 2009 [06:54]
Carsten
: 05.10.2008
Problem an der ganzen Sache. Bei einer AT steuert/regelt die 2. Drosselklappe die Schaltvorgänge. Zwischen einem Schaltvorgang wird die Klappe etwas geschlossen um den Schaltvorgang ansich geschmeidiger zu machen. Wenn man diese Klappe nun entfernt ist das eben nicht mehr gegeben. Schaltvorgänge sind um einiges härter und KÖNNEN zu einem frühen/vorzeitigen Ableben deines Getriebe führen.
: 13. 11. 2009 [08:39]
: 13. 11. 2009 [09:26]
Leute, ihr bringt immer zwei verschiedenen Sachen durcheinander.
Das TRC-System besteht aus 2 Teilen:
1. Die sekundäre Drosselklappe
ist zuständig für
a) die Traktionskontrolle (Verringerung der Motorleistung)
b) 250-km/h-Abriegelung
b) die Drehmomentminimierung beim Schalten (nur AT)
2. Die TRC-Bremsenregelung
ist zuständig für
a) Bremseingriff bei Traktionsproblemen
Nur bei Traktionsschwierigkeiten sind prinzipiell beide Teile des Systems aktiv. Die TRC-Bremsenregelung (Teil 2) kann jedoch über den Schalter im Auto deaktiviert werden. Dadurch bleibt Teil 1b und 1c dennoch aktiv.
Die sek. Drosselklappe (Teil 1) kann durch verschiedene Maßnahmen deaktiviert werden. Dadurch bleibt trotzdem Teil 2 aktiv, sofern nicht der TRC-Aus-Schalter gedrückt wurde.
Das originale TRC-System ist in Bezug auf die Traktionskontrolle gut durchdacht, aber in der Praxis zu träge. Besonders nach Leistungssteigerung kann das System die gestellten Erwartungen nicht mehr erfüllen.
Alternative: Eine nachgerüstete TRC-Kontrolle (wie Boost Logic) regelt effektiver und könnte (für AT) zudem die Funktion der sek. Drosselklappe übernehmen.
Zum Thema AT: Die Drehmomentregulierung dient nicht ausschließlich der Schonung des Getriebes, sondern größtenteils dem Fahrkomfort. Deswegen findet fast bei allen Lastzuständen eine Regelung statt, die hauptsächlich ein „weiches“ Schalten erreichen soll. Dass die (lernende!) ECU auch eine härtere Gangart kennt, wissen die meisten ja wohl. Beim Schaltvorgang kurz vom Gas gehen, hätte übrigens die gleiche Wirkung wie die sek. Drosselklappe. Wie beim Schalter halt. icon_wink.gif
Wirklich wichtig ist die Drehmomentreduzierung m. E. nur bei wesentlich leistungsgesteigerten Autos und da auch nur, wenn die volle Leistung abgerufen wird. Hier besonders bei den Schaltvorgängen von 1 auf 2 sowie von 2 auf 3. Von 3 auf 4 ist die Drehmomentregulierung entbehrlich bzw. findet gar nicht statt. Größter Feind des Getriebes sind im Übrigen zu hohe Öltemperaturen, die u. a. durch den Wandler verursacht werden. Im 1. und 2. Gang findet in D-Stellung nämlich keine Überbrückung statt. Hier wird das Öl also gut durchgemischt. icon_wink.gif
Fazit: Sofern man hauptsächlich auf der Bahn Beschleunigungsorgien zwischen 3. und 4. Gang durchführt, dürfte das Fehlen der sek. Drosselklappe (bis auf die Komforteinbuße) wenig Auswirkungen haben.
: 13. 11. 2009 [10:18]
