Unterschied Head Studs?
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Wollt grad nen Satz ARP Headstuds bestellen, da fäält mir auf es gibt den normalen Satz und denn L19er Satz.
Kann wer mich aufklären, was es damit auf sich hat?
The whitest white
RIP GRMN
: 17. 02. 2011 [22:50]
L19 sind doch ultragiga-hochfest, also nicht nötig bei deinem Pussy Single icon_razz.gif
: 17. 02. 2011 [23:09]
DerKrieger
Ja so ist es, die normalen reichenaber völlig aus.
: 17. 02. 2011 [23:22]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
DANKE!
The whitest white
RIP GRMN
: 17. 02. 2011 [23:25]
eddie
antworten stehn bereits korrekt da!
www.fotodeluxe24.de
: 22. 02. 2011 [07:23]
Naja die L19 haben den orginal Durchmesser und somit muss am Kopf und Block nichts bearbeitet werden...
: 22. 02. 2011 [08:30]
eddie
aha und die anderen nicht? musste meinen kopf nicht umarbeiten...es gibt aber diverse schrauben studs in verschiedenen durchmesseren. wenn du dickere genommen hast dann stimmts.
sonst plug and schrauben!
www.fotodeluxe24.de
: 22. 02. 2011 [19:32]
bei den starken 1/2 ARP's ist eine bearbeitung von nöten... hast recht da gibts verschiedene...
: 22. 02. 2011 [19:47]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Kann wer mal die Teilenummer/genaue Bezeichnung posten, bei denen nicht nachgearbeitet werden muss?
Wäre sehr nett!
The whitest white
RIP GRMN
: 22. 02. 2011 [19:49]
ARP nr.203-4205 das sind die normalen mit 1300Nm festigkeit da muß nichts bearbeitet werden icon_wink.gif
Die hochfesten L19 (1500 Nm)sind baugleich da muß auch nichts bearbeitet werden :rolleyes:
Zum vergleich eine Handelsübliche 12.9 Imbus Schraube hat 1220 Nm icon_wink.gif
MFG Thomas
: 22. 02. 2011 [20:47]
wer hat dir den sowas verkauft :frage: :rolleyes:
MFG Thomas
: 22. 02. 2011 [20:49]
Nö, ich habe die L19 um 350usd aus ebay... laut deren und mvpmotorsports beschreibung haben die ARP Standards 1/2zoll, könnte auch ein einfacher Verkaufsargumentation für die L19 sein icon_smile.gif
: 22. 02. 2011 [21:04]
Das sind alles M11 Schrauben,aber vieleicht können die noch nicht so gut von Metrisch auf Zoll umrechnen icon_biggrin.gif
MFG Thomas
: 22. 02. 2011 [21:25]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Ihr habt beide Recht icon_biggrin.gif Das hast du falsch verstanden Redline...gibt 3 verschiedene...
Es gibt:
- normale ARP - ca. $150 = passen ohne Modifikationen und sind für die meisten ausreichend!
- L19 ARP - ca. $500 = passen ohne Modifikationen, stärker wie die normalen!
- 1/2" ARP - ca. $??? = Block-, Kopf- und Kopfdichtungsbearbeitung nötig!
Die 1/2 Zoll wurden eigentlich nur bei den 1000hp++++Motoren genommen als es die L19 noch nicht gab....
: 22. 02. 2011 [21:29]
yep genau... die Orginalen sind 7/16 also 11.1mm sowie L19 auch, konnte aber aus deren Beschreibung nicht lesen, dass die Standard ARP's auch 7/16 sind... in deren Beschreibung stand "Standard ARP 1/2" also ging ich davon aus dass die gewöhnlichen ARP's 12,7mm waren... deswegen griff ich auch zu den L19...
: 22. 02. 2011 [21:38]
