was kann man alles aus den jza80 raus hohln?
pat89
: 07.04.2014
: 30
Will an meinen supra jza80 an ps was raus hohln was kann ich da alles machen wo viel bringt? Weil Turbo Umbau geht ja nicht wie ich erfahren hab sad.png
: 09. 04. 2014 [15:03]
SupraDiecastTuning
: 04.12.2012
: 117
willst du trollen oder spamen?
Modellautotuner
: 09. 04. 2014 [15:05]
JZA80
: 29.08.2005
Turbo umbau geht klar es geht alles aber die teile die du zu verfügung hast kannse knicken.
Im grunde genommen kannst du aus jedem motor die gewünschte leistung rausholen.
: 09. 04. 2014 [15:09]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Etwas aus einer Supra rausholen geht immer.
Das Problem ist nur, dass es automatisch mit dem "aus dem Portmonee rausholen" einhergeht.
Das Tunen eines NA Motors wird bestimmt nicht günstig - und billig schon mal gar nicht.
Kopf bearbeiten, andere Nocken, Ansaugverhalten verbessern... und und und...
: 09. 04. 2014 [15:13]
X400
: 12.07.2011
: 485
Kommt drauf an. Mach doch mal diese große Klappe hinten auf und schau mal unter dem Teppich. Da bekommst du sicherlich einen Reifen samt Felge raus oh.png
: 09. 04. 2014 [15:17]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
Benutz mal die suche
: 09. 04. 2014 [15:28]
pat89
: 07.04.2014
: 30
Ja hab Ca 2000 da muss sich doch weng was machen lassen?!
Und wenn es doch mit Turbo geht bin ganz Ohr B.png wenn's sich da einer gut ausgeht. Kopf bearbeiten nockenwelle Krümmer und schwungscheibe, weiß ich nur vielleicht noch irgendwas wo,, viel'' bringt haveaniceday.png
: 09. 04. 2014 [15:54]
Gibts irgend ne funktion, welche solche derartige treads nicht veröffentlicht???
chargeR
: 01.01.2014
: 82
das Ding zwischen den Ohren, mit dem jeder Mensch geboren wird ... ist aber auch buggy ...
Wenn du mehr Leistung haben willst pat, kauf dir nen GTE ...
: 09. 04. 2014 [16:04]
Alonso
: 09.09.2005
: 153
Da du ja Lackierer bist;
Wenn du ein schwarzes Auto möchtest, kaufst du dir normalerweise auch kein grünes und lackierst es dann um oder?
Genausowenig macht es Sinn eine Nonturbo zu kaufen und dann umzubauen. Klar kriegt man das irgendwie hin - aber es ist am Ende noch immer ein Umbau - und preiswerter/einfacher als direkt das richtige zu kaufen auf keinen Fall.
Leg das Geld zu Seite, geniess dein junges Leben und kauf dir eine echte Turbo wenns budgetmässig passt.
if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!
: 09. 04. 2014 [16:08]
pat89
: 07.04.2014
: 30
Ja dacht ich auch scho dazu muss ich mein erst mal verkaufen und in meiner Preisklasse gibt's meistens kein und wenn dann so das man kein TÜV mehr bekommt oder Automatik. :/
: 09. 04. 2014 [16:10]
pat89
: 07.04.2014
: 30
Mmmmh doch Farbe is mir egal weil lackier gerne haveaniceday.png aber ja da hast Du schon recht alonso
: 09. 04. 2014 [16:12]
SupraDiecastTuning
: 04.12.2012
: 117
zu meinem Kommentar:
tut mir leid , aber es kam mir ein bisschen suspekt vor...
Jetzt weiß ich was du sagen wolltest
Modellautotuner
: 09. 04. 2014 [19:22]
pat89
: 07.04.2014
: 30
Ok haveaniceday.png kein Thema
: 09. 04. 2014 [19:54]
Also ich sehe da absolut kein Problem einen GE Motor mit Turbo aufzurüsten.
Auspuff,Krümmer,Turbo,Fuel system,Steuergerät das sind alles dinge die man auch beim GTE Kaufen muß wenn man auf Single baut.
Ich würde beim GE halt eine entsprechend Dicke Kopfdichtung verwenden um auf 9,0:1 oder 8,5:1 Verdichtung zu kommen.
Und in dem aufwasch gleich noch einen satz ARP Head Studs verwenden und gut ist.
MFG Thomas
: 09. 04. 2014 [20:05]
