Wasser LLK
Hat von euch schon jemand erfahrung mit Wassergekühlter Ladeluftkühler in der Supra ?
mfg Thomas
: 22. 07. 2007 [22:14]
DerKrieger
den Aufwand hat hier in D noch keiner auf sich genommen,
diverse Tuner in USA zB RRev oder Boostlogic fahren mit WasserLLK´s.
cu Andy
: 22. 07. 2007 [22:25]
haveone
: 26.03.2006
: 506
was haben die denn so berichtet!?
Bingts was, wenn ja wieviel....wie hoch ist denn der aufwand im detail!?
: 23. 07. 2007 [02:01]
simonX
: 25.02.2007
: 440
Hmm. ich glaube das waere was fuer mich...Bei den Temperaturverhaeltnissen hier. icon_frown.gif
: 23. 07. 2007 [09:11]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Was ich auf sf.com immer so mitlese ist es zum einen besser da Wasser besser die Temperatur aufnehmen kann, jedoch auch schlechter weil es mehr Gewicht ist und nur für kurze Zeit sinnvoll ist (= Drag) da das Wasser sich viel zu schnell erhitzt.
Es gab mal im Rallysport Wassergekülte LLK, wo aber das Wasser dann auch wieder gekühlt wurde. Die AmiSupras haben hier nur einen großen Tank. Wasser, viel Eis, fertig für nen Run..
Zeichentrickfreak
Dexter
So ist es die amis verwenden das rein für die Viertelmeile mit Eiswasser und ohne zusätzliche Kühlung.
Ich kenn das System aus der Celica GT4 und wir haben es schon für den MR2 Turbo adaptiert da dort die Platzverhältnisse sehr eng sind und einer Wasser/Luft LLK sehr effektiv ist. Das einzige Problem ist das eben dieses Wasser auch gekühlt werden muss. Beim MR2 sowie der Celica geschiet das dann über einen extra Wasserkühler an der Front sowie durch ein System mit Pumpe und Ausgleichsbehälter.
Das Problem der Wasser Systeme ist jedoch wenn es sich mit Hitze vollgesaugt hat ist es sehr schwer die Temperatur wieder herunter zu bekommen deswegen sollte man sich die Dimensionen des Wasserkühlers usw. sehr genau überlegen. Da die MKIV natürlich rein theoretisch schon mal 50% mehr Hitze abgibt als der MR2 Motor muss der Wasserkühler schon sehr groß dimensioniert sein. Dann stellt sich die Frage wohin damit usw.
Ich hatte mal die Idee zu einem solchen System und auch schon die Teile usw. rausgesucht jedoch waren die Kosten am Ende sehr hoch.
: 23. 07. 2007 [09:41]
Supra4Ever
: 11.12.2005
Wartet mal der Celica GT4 hat doch einen wassergekühlten Ladeluftkühler :wichtig:
: 23. 07. 2007 [09:42]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
: 23. 07. 2007 [09:44]
Supra4Ever
: 11.12.2005
Ich habs gerade eingetippt da hab ichs auch gesehen :wichtig:
: 23. 07. 2007 [09:52]
also für mich hört sich das so an, als wenn ihr 2 verschiedene ansichten habt was ihr meint, bei einen hört es sich so an als wenn der llk nen eigenen wasserkühlkreislauf haben soll und so wie ich den ersten beitrag verstanden habe, hört sich das an als wenn er die besprühung des llk mit wasser meint, so wie beim impreza oder evo. einer von den beiden hat ja auch wasser düsen vorm llk. gibt das system auch mit n2o (also nos) das soll auf den llk gesprüht bis zu 50ps bringen durch die kühlung.
: 23. 07. 2007 [14:23]
Dexter
Nein wir reden schon vom gleichen sprich ein Wassergekühlter Ladeluftkühler also kein Luft/Luft System.
Von diesem aufgesprühe halt ich nicht viel da es nur eine temporäre Sache ist.
: 23. 07. 2007 [14:54]
Ich sehe halt auch vorteille in diesem Systen sehr kurze Verrohrung dadurch besseres Ansprechen.
Und mit entsprechendem zusatz Wasserkühler und E-Pumpe sicher auch eine Konstantere
Ansaugtemperatur
Die Frage ist halt nur wo Platziert mann den ganzen Plunder und gibts da schon ein Passendes
System ? :unsicher:
: 23. 07. 2007 [16:58]
Dexter
Plug&Play gibt es nichts zu kaufen man müßte also die ganze Soße mit Leitungen, Rohren usw. anfertigen. Vom Platz her geht das definitiv und zwar gibt es auch runde WLLKs die kann man perfekt in ein Verrohrungssystem einbauen. Dann die Batterie in den Kofferraum verlegen und man hat da Platz für Pumpe und Ausgleichsbehälter.
Wegen den Kühlern hab ich mir das damals überlegt mit einer zweigeteilten Lösung.
: 23. 07. 2007 [17:33]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Die entscheidende Frage: Relativiert sich die gewonnene Leistungssteigerung nicht durch das zusätzliche Gewicht? Wenn PS/kg sich nicht verändern sehe ich keinen positiven Aspekt an dieser Modifikation.
Zeichentrickfreak
: 23. 07. 2007 [21:13]
Ich erkenne im Wasser-LLK auch keinen positiven Effekt.
Die Sache ist umständlich und mit zusätzlichem Gewicht verbunden.
: 23. 07. 2007 [21:26]
