Wasserkühlung Singleturbo
Cargraphic
kurze Frage...
Wenn der Vorlauf am Water-Neck und der Ablauf im Rücklaufrohr der Heizung sitzt,
wie kommt bei der Wasserkühlung (der oder des Turbos) ein Kreislauf zustande?
Beide Öffnungen liegen in der Pumpe nebeneinander vor dem Thermostat. icon_rolleyes.gif
Den Wärmetauscher habe ich bereitz in einer großen roten Kiste verschwinden lassen,
die Leitung abgesägt und verschweißt.
Gruss Uwe
: 29. 06. 2011 [17:28]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Nein das ist nicht ganz richtig.
Du hast zwar zwei oben aber die waren ja von den Twinns unten an der Wasserpumpe ist doch auch noch ein Anschluss.
So hast du an der Pumpe den Vorlauf und oben am Kopf den Rücklauf.
: 29. 06. 2011 [19:26]
Cargraphic
Hi Steff,
also wird das Wasser von der Pumpe durch den Zylinderkopf ind das Water-Neck gedrückt,
von dort durch den Turbo und etweder ins Rücklaufrohr Heizung (Turbo2) oder Wasserpumpenanschluss
Turbo1 zurückgeführt.
Richtig?
https://lh6.googleusercontent.com/-8gyRqPe-5kg/TgwrTpqD1xI/AAAAAAAAAmI/2AuV2SPekU0/s640/Wasserkreislauf.jpg
Gruss Uwe
: 30. 06. 2011 [08:18]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Also der Vorlauf ist Anschluss Turbo 1 an der Wasserpumpe und der Rücklaufanschluss Neck 2 bzw. an den Wasserrohr was da drann kommt was zum Wasserkühler geht da sind doch auch zwei Wasseranschlüsse drann.
Ist doch auch klaar unten an der Wasserpumpe ist das kalte Wasser und im Kopf das warme was im Kühler eingeführt wird.
: 30. 06. 2011 [09:41]
Cargraphic
also kann ich den Anschluss Turbo2 neben dem Rücklauf Turbo2 auch zu machen...icon_biggrin.gif
: 30. 06. 2011 [16:51]
Steff
: 14.01.2007
: 538
Alles was hinten ist und das Rohr was hinter dem Kopf ist kannst du blind machen.
Du schneidest das Rohr hinten so ab das du nur noch zur Heizung hoch gehst und fertig.
: 01. 07. 2011 [13:43]
Cargraphic
Dank Dir Steff...so mach ich das
Gruss Uwe
: 07. 07. 2011 [15:51]
