welcher Boostcontroller und Fuel Cut Defender
Original geschrieben von: DUX
... hab mi jetz no bissi "schlau" gmacht ... scheinbar gibts beim AVRC vüle Problemchen mit der Einstellung und soll a eher fia Single-Umbauten sein ...
wie gesagt, ich hab sie nicht, soll aber sehr gut sein, mir genügt mein Greddy für meine derzeitigen Ansprüche vollkommen.
hattest du sie verbaut? Wia haben die Ordnungshüter drauf reagiert?
Nein, die Tanabe ist für US und EU-Spec, ich hab ne J-spec, war also noch nie eingebaut.
: 30. 07. 2010 [16:44]
DUX
: 07.03.2010
: 680
... ein Freund vo mir hat in seiner S14 eine Verbaut (hat a Invidia-Anlage mit ABE)
Bei den Kontrollen zeigt er afoch immer die Genehmigung und passt scho ... ob da jetz Kats drin san oder ned geht übers Verständnis unserer Ordnungshüter hinaus
... sollt dann ja theoretisch bei mir reichen (fia die Nür Spec gibts ja zum Glick a nette Bescheinigung bei den Downloads) ... zudem hab i ja a "Einzelgenehmigung" im Zulassungsschein stehn ... da is klar, dass einige "eigenartig" Sachen am Auto verbaut san
... außerdem derf a altes Auto mit sovü PS a durchaus bissi lauter sein
: 30. 07. 2010 [16:50]
Der Blitz SBC-i Color ist denk ich für dein Vorhaben die beste Lösung?!
Ich nehm an du willst BPU fahren und evtl danach auf das Hybrid Kit umrüsten?!
Dann spätestens empfiehlt sich eh die MAP Ecu2 oder ne AEM.
Zudem besitzt der Blitz SBC auch ne gangabhängige LD Einstellung.
Er besitzt ein Dual-Ventil Design.Mit diesem System wird ein maximaler Aufbau des Ladedruckes bis auf 2.5 bar erreicht. Der SBC i-Color ist dabei mit internen wie auch externen Wastegates voll kompatibel.
Sequentielles Dual Magnet-Ventil Durch Einsatz der DS wird eine äusserst schnelle Reaktionszeit und Druckgenauigkeit zur optimalen Kontrolle des Ladedruckes erreicht
Das Gerät beinhaltet auch die Funktion des BLITZ POWER METER i-D. Dadurch ist es möglich, die Leistung das Drehmoment des Fahrzeuges zu berechnen und auf dem Farbdisplay anzuzeigen - Ihr eigener Leistungsprüfstand im Fahrzeug
Boost Warning und Limiter - Diese Sicherheitsfunktion ermöglicht den Ladedruck um einen bestimmten Wert zu senken wenn ein vorgegebener Wert überschritten wird. Dies wird wiederum in der Anzeige und auch als Warnton angezeigt.
: 30. 07. 2010 [16:55]
DUX
: 07.03.2010
: 680
Im ersten Moment, hat mi zwar der Preis vom SBC bissi abgeschreckt ... aber je mehr i drüber nachles, umso gscheiter wirkts ...
... is halt nur die Frage, wo i mir das SBC dann am gscheidastn einbaun lass (kumm ja aus Österreich)
: 30. 07. 2010 [17:39]
[QUOTE]Original geschrieben von: Benu
frag mal den AustrianSupra hier im Forum.....
Evtl. würde er es dir machen gegen nen kleines Dankeschöön. Meld dich mal bei ihm, ansonsten wird er dir sicher einen Tipp haben wo du es machen lassen kannst.
Das SBC ist Top. Preis halt ein wenig mehr, ansonsten Top.
: 30. 07. 2010 [17:57]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Wird wohl etwas aufwändiger zum anschließen sein, da müssten einige kabeln auch am ECU verlegt werden, beim Greddy ist das ganz simple, bei der Einstellung am GReddy kann ich dir auch helfen.
Ja wenn du die Blitz hast und dann auch noch einen Downpipe ohne Kat, wird es sehr wohl "etwas" laut sein icon_biggrin.gif
Kannst ja aber einen Sportkat ins Downpipe Schweißen, obwohls trotzdem laut sein wird.
Der HKS läßt glaub ich bis 1,2-1,25bar zu, dann läßt er wieder den ECU seinen FuelCutJob machen icon_biggrin.gif
Hallo Redline,
Du liegst bei dem HKS leider falsch. Es handelt sich hier im Prinzip um einen Spannungsteiler und keinen Spannungsbegrenzer wie das Teil von GReddy. Du kannst per Einstellrad den von Dir gewünschten Cut-Punkt definieren, dieser ist also NICHT fest bei 1,2 Bar..
Bzgl. AVCR: Wenn man 3 Kabel an der ECU anschließen als kompliziert bezeichnet dann ist es kompliziert, ansonsten würde ich sagen ist es einfach (Drosselklappensignal, Drehzahl und Speedsensor).
Speed brauchst aber auch nur, wenn Du den geschwindigkeitsabhängigen Ladedruck nutzen willst....
Grau matt-tan APU
: 30. 07. 2010 [19:06]
Hab ja nicht gesagt kompliziert, sondern aufwändiger als beim Greddy... 3Kabeln sind halt 3Kabelnicon_biggrin.gif
: 30. 07. 2010 [19:36]
MFG
: 30. 07. 2010 [23:01]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
[QUOTE]Original geschrieben von: Hefti2
und ja Thomas, ich find ihn auch sehr gut..
Grau matt-tan APU
: 31. 07. 2010 [11:00]
1993MKIV
: 23.11.2009
: 327
Also ich nutze auch nen Blitz Dual SBC und bin höchst zufrieden!
: 12. 08. 2010 [19:17]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Apexi AVC-R, nix besseres icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
The whitest white
RIP GRMN
: 17. 10. 2010 [13:15]
http://www.turboelements.com/images/uploads/NLR-Boost-Control_lrg.jpg
Würde mich für einen Blitz Dual-spec R entscheiden, neben dem HKS EVC5/6 der Beste laut vielen Suprafahrern.
Und sieht wenigstens halbwegs elegant aus, die Apexi AVC-R/SAF-C Teile sehen aus wie Beilagen aus Micky Maus-Heften icon_biggrin.gif icon_razz.gif
: 17. 10. 2010 [13:58]
Ich verbaue inzwichen nur noch Blitz.
Geht am verlässlichsten und das Farbdisplay ist auch sehr gut gelungen.
: 17. 10. 2010 [14:03]
Rockatanski
: 17.05.2007
: 1202
Bei mir verschwindet der BC im Handschuhfach, sowas verbaut man net zum "Herzeigen" - es sei denn man steht auf Cockpitoptik wie in nem A380 icon_wink.gif))
Der beste BC ist eh ein Standalone ECU, welches gut programmiert ist...
The whitest white
RIP GRMN
: 17. 10. 2010 [14:29]
Was anderes, wer hat Erfahrung mit AEM TruBoost?
http://s3.hubimg.com/u/2072246_f260.jpg
Mir gefällt der Gedanke, Boostanzeige und -Controller in einem Rundinstrument integriert zu haben, was Platz spart und unauffällig ist. Auf der anderen Seite gibt's natürlich Abstriche bei den Funktionen, Bedienung und eingeschränkte Visualisierung.
: 17. 10. 2010 [14:42]
