"KingSchnitte" schrieb:
Ware halt auch für mich interessant, weil ich es auch noch nicht verbaut habe.
Bzgl Optimale Einbauposition hab ich mal gelesen, dass es am besten ist, das BOV möglich nahe der Drosselklappe einzubauen, weil man so das vom Turbolader zufüllende Volumen der Ladeluftstrecke möglichst klein halten kann und vermeidet, dass der Druck in und vor dem LLK komplett abgeblasen wird. Ich muss also quasi den Kühler nicht mehr neu befüllen. Geht man zum Schalten vom Gas (bei MT zumindest), wird die Drosselklappe ja nur kurz dicht gemacht, also für die Zeit, in der man die Kupplung tritt. Sitzt nun das BOV direkt vor der Klappe, entweicht nur der Druck, der in dieser kurzen Kupplungsphase entweichen kann. Der restliche Ladedruck geht ja immer noch Richtung Motor und bei wieder Gasannahme ist der Ladedruck schneller aufgebaut.
Wobei es auch nicht ganz sinnlos ist, den Druck vorm LLK abzuführen, da dann die Turbinenräder nicht so stark unter Druck stehen.
So oder so ähnlich zumindest hab ich das mal verstanden.
Die Theorie wird so beschrieben. Ich hab mich beim ersten Hayabusa Turbo-Aufbau auch damit auseinandergesetzt, ob es wirklich so viel bringt, das BOV möglichst nahe am Motor-Einlass zu positionieren. Im Mopped hast nämlich nicht so leicht an jeder beliebigen Stelle Platz, wo so n HKS SSQV reinpasst.
Meine Erkenntnis - auch nach Versuchen - war: Es spielt nicht so die Rolle, wo's eingebaut ist.
Grund: Das Luftvolumen pro Zeit, was so'n BOV abbläst, ist nur ein Bruchteil dessen, was sonst durch's Ladeluftsystem transportiert wird. Damit hast beim Abblasen lange nicht die Strömungsgeschwindigkeit in den LL-Rohren und im LLK, wie im aufgeladenen Motorlauf. Somit wird sich auch im Ladeluftsystem beim Abblasen viel weniger Druckdifferenz zw. Turbo und Drosselklappe einstellen als im Boost-Betrieb. Letztendlich müsste es daher relativ egal sein, wo man es nun positioniert - ob näher am Turbo oder näher an der Dr.-Klappe.
Wär's nicht so, dann würde ja keiner Turbos mit integriertem BOV kaufen oder in Serie verbauen. Siehe die neuen BW EFR, die sind fürn Rennsport gedacht und haben alle n integriertes BOV im Turbo. Das ist ja der am weitesten von der Dr.-Kl. entfernteste Ort den man wählen kann.
Das sind so meine Erfahrungen und Therorien. Wenn schon jemand das mal gemessen hätte, was beim Abblasen die wirkliche Druckdifferenz wäre. zwischen BOV Position und dem am weitesten entgegengesetzten Ort dazu im LL-System - das würde mich echt interessieren.
