1 Lader baut keinen Druck auf....
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Hallo Jungs.....
Habe nun nach dem Winterschlaf die ersten Ausfahrten hinter mir und musste feststellen,
dass ich erst ab ca. 4000u/min 0,5 bar Ladedruck habe.
Bin im Vorjahr mit abgeschlossener Ladedruckregelung mit ca. 1,2 bar gefahren.
Habe jetzt im Winter eig. keine Arbeiten am Motor durchgeführt ausser paar Unterdruckschläuche gewechselt.
Diese habe ich mittlerweile auch alle Kontrolliert, nicht negatives aufgefallen.
Habt Ihr eventuell paar Ideen warum der erste Lader nicht mehr Arbeiten will. df.png
Thx lg Chris
: 15. 05. 2013 [16:35]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Hmmm...
Keiner der Profis nen Text dazu?
Kann das an ner VSV liegen oder eher garnicht
Lg
: 15. 05. 2013 [19:31]
TTC Modus und testen ob es den Druck hält. Danach kann man weiter schauen.
: 15. 05. 2013 [19:45]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
TTC Modus habe ich heute getestet.
Auto wird merklich lauter, jedoch kaum mehr Ladedruck.
Sporadisch beim Durchbeschleunigen max. 0,7 ca. Sonst wieder nur um die 0,5.
Lg
: 15. 05. 2013 [19:56]
Würde den Druckverlust prüfen, System dicht machen und Kompressor ran, aber nicht zuviel Druck.
Vielleicht hast irgendwo ein Leck oder eine Schwachstelle, wie bei mir letztens wo ich nach längerer Fahrt keinen Druck mehr hatte.
: 15. 05. 2013 [20:09]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Also du meinst jetzt das LLK System oder?
Sprich vor der Drosselklappe? Das habe ich schon gemacht und keine undichtigkeit Akustisch Wahrnehmen können.
Und nach der Drosselklappe, habe ich mit Fahren und dann nach ca. 4-5 min abgestelltem Motor einen Schlauch an einer VSS abgezogen.
Hat ziemlich gezischt....also denke ich dass dies auch Dicht ist.
Der erste Lader wird ja nicht von jetzt auf gleich das Zeitliche segnen bei der 2 Ausfahrt oder?
Vorige Saison bin ich ja auch Problemlos so gefahren.
Lg
: 15. 05. 2013 [20:18]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Was war bei Dir dann undicht oder kaputt?
Lg
: 15. 05. 2013 [20:20]
Lg
Bei mir war der IAT-Sensor am Gewinde in der LLK-Verrohrung undicht. Wird's bei dir nicht sein. haveaniceday.png
Hm... ist in dem Fall blöd herauszufinden.
: 15. 05. 2013 [20:51]
_Kuky_
: 18.01.2013
: 134
Hatte vor zwei Tagen das selbe Problem. es wurde nicht mehr als 0.5bar ladedruck aufgebaut. Bei mir ist das Blow Off hängen geblieben. Ausgebaut wieder gängig gemacht und alles hat wieder funktioniert. schau dir das vl mal an.
: 15. 05. 2013 [21:16]
BOV wäre eine Variante ja. Ansonsten falls nach dem TTC Modus das System nach ein paar minuten noch ein zischen beim abziehen eines kleinen Schlauches macht ist das System dicht. Du kannst dir auch die Klappen ansehen ob sie sich bewegen beim abziehen dann. Evtl hängt eine auch im geschlossenen Zustand(falls dann die IACV da es ja lauter wird).
Ansonsten Schlauch undicht, halb ab oder sowas. Einfach mal die komplette Druckseite mal abchecken.
: 15. 05. 2013 [21:57]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Danke Jungs für eure Unterstützung.....
Ich Liste nachstehend noch einmal alles auf was bisher gecheckt wurde.
- Ladeluftsystem mit 2 Bar abgedrückt (keine Undichtigkeit zu hören)
- div. Unterdruckschläuche, die von mir gewechselt wurden Kontrolliert (nichts negatives gefunden)
- TTC Modus (Trotz abgezogener Ladedruckregelung nur 0,5-0,7 Bar)
- nach der Fahrt im TTC Modus ca. 4-5 Minuten gewartet und anschließend den Schlauch am oberen mittleren VSV abgezogen.
(Zischen war laut hörbar)
Das BOV kann es eig. nicht sein da ich ja ab ca.4.000 U/min immer mind 0,5 Bar habe oder, unter 4.000 U/min sinds ca. 0,1-0,2 Bar
Vielen Dank
: 16. 05. 2013 [05:33]
Will2k
: 17.06.2009
: 392
Batterie mal abklemmen. Wenn das nicht hilft: Single Turbo umbau haveaniceday.png
: 16. 05. 2013 [09:15]
: 16. 05. 2013 [09:24]
Vielen Dank
Klappen angeschaut ob sie öffnen/schließen?
Inwiefern hast du abgezogen? Steuerleitungen vorne an der Dose komplett getrennt?
Bau vorne mal das Rohr ab vom 1. Lader und schau dir das Rad an.
: 16. 05. 2013 [10:26]
zwischengaschri
: 09.12.2012
: 138
Also die Klappen hab ich von Hand, sprich mit Schraubendreher oder Montiereisen auf Gängigkeit geprüft.
Jep die Leitung der vorderen Druckdose zum Vsv hab ich einfach raus genommen.
Die zweite Leitung vom Vsv nach oben ist noch dran!
Alles klar, werd dann mal die Anaugung demontieren und nachsehen.
Thx lg
: 16. 05. 2013 [12:04]
