1ster gang geht schwer rein
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hallo habe ein kleines problem mit dem ersten gang wenn ich die kupplung drücke und dann sofort den 1gang einlegen will ,gehtz nur sehr schwer,wenn ich die kupplung ca.5sekunden gedrückt halte,dann flutscht er ganz leicht rein vllt kennt ja einer diese problem ist aber auch nur eine N/A 5gang danke schon mal im vorraus
: 08. 07. 2008 [08:15]
StabPrimo
: 14.08.2007
: 421
Kenn ich ich fahr auch 5 gang und beim rückwärtsgang ists das selbe...einfach nochmal ein und auskuppeln dann gehts genauso
Grüße Tobi
: 08. 07. 2008 [08:44]
wechselt mal das getriebeöl. und checkt die kupplung...
: 08. 07. 2008 [11:49]
ich hatte auch ähnliche probleme.
viel am knallen beim gangeinlegen und der erste gang ging nur sehr mühsam rein.
kann nur jedem schalterfahrer empfehlen mal sein getriebeöl zu wechseln.
bei mir ist ausser dem rasseln durch die rps kupplung und erleichterte schwungscheibe nix mehr an geräuschkulisse vorhanden. schaltet auch weicher jetzt
hab das liqui molly ATF II E genommen, hat keine weichmacher und liegt bei 15€ der liter im großhandel für autoteile.
wechseln geht super einfach, sind nur 2 schrauben am getriebe, kommt man super dran
: 19. 07. 2008 [22:11]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
yop werde das mal tun danke das rascheln habe ich auch wegen der sinter kupplung
: 22. 07. 2008 [21:08]
