Aem 5 Bar Map Sensor Anschluss
Chepko
: 21.07.2009
: 112
kann mir einer sagen ob das so geht.
Kann man den Aem Map Sensor, an denn Anschluss von der Nockenwellen Entlüftung an der Ansaugbrücke anschließen?
(Bild Punkt 1)
Und wo geht der Schlauch von Punkt 2 hin?
Benindruck-Regler?
[url=http://s7.directupload.net/images/120819/temp/6ccbmb3n.jpg][/url]
Und ein letzte Frage.
Habe mal im US Forum gelesen, das die Aem V2 bei J-Spec Supras nicht Plug and Play ist.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, hatte das was mit der Verkabelung am Map-Sensor zu tun.
Finde denn Thread leider nicht mehr.
Kann mir einer vielleicht was dazu sagen?
Gruß Tim
94 Supra T78 Turbo
: 19. 08. 2012 [07:22]
Gummel
Du könntest den Map Sensor an den Entlüftungsanschluss verbinden (Punkt 1), sofern da hinter keine Membran ist, die nur in eine Richtung durchlässt. Allerdings solltest Du Dir schon Gedanken zur Entlüftung der Ventildeckel machen. Ich würde den zweiten Deckel nicht über den Ersten entlüften lassen.
Der Sensor sollte auch nicht an der Ansaugbrücke befestigt werden, der ist anscheinend Vibrationsempfindlich. Die bessere Montageposition soll die Spritzwand sein, so habe ich den auch platziert und bisher keine Probleme damit.
Punkt 2 wird wohl der Benzindruckregler sein.
Der Map Sensor hat drei Anschlüsse:
1x Sensormasse
1x Referenzspannung 5V
1x Signalleitung Ausgabesignal für das Steuergerät
Diese musst Du korrekt anschliessen, dann läuft es auch. Die ECU hat dafür die passenden Ein- und Ausgangskontakte, allerdings weiss ich nicht ob die bei J-Spec und US-Spec unterschiedlich sind. Sollte aber eigentlich egal sein, weil Du doch eh die Kabel des Seriensensor auf Deinen AEM Sensor verkabelst.
Am besten ist: Du beschäftigst Dich mit den ECU Anschlussklemmen der J-Spec und vergleichst diese mit den AEM2 Anschlussklemmen, dann gehst Du auf Nummer sicher und weisst ob der Kabelbaum an die ECU passt.
Gruss Gummel
: 20. 08. 2012 [10:59]
Du kannst den Sensor in der Ansaugbrücke reinschrauben und zwar dort wo ich den gelben feil auf dein Bild gemacht habe.
Es ist zwar ein anderes Gewinde aber das passt auch ohne Probleme.. haveaniceday.png Es ist ein Konisches Gewinde und es dichtet selbst gut ab.. Zwei Umdrehungen gehen leicht rein und danach wird es schwerer.. Wenn du weitere 4 -5 Umdrehungen reinschraubst reicht das. Da merkst du schon Wenns net weiter geht B.png Ich fahre den seit Jahren dort ohne Probleme und kenne selbst mindestens noch 10 Suprafahrer die den dort verbaut haben. B.png
Dein Punkt 2 geht zu den Benzindruckregler.
Tomi
: 20. 08. 2012 [18:32]
