Aktivkohlefilter entfernen?
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Hey Leute,
Ich hab mal gehört das man den Aktivkohlefilter raus hauen kann.
Ich will das Teil irgendwie nicht mehr habe. Keine Ahnung der soll halt da raus.
Wie kann ich den jetzt raus hauen und wo muss ich dann welchen Schlauch anschließen/Filter drauf oder sonst was mit machen?
Lg Tobi
: 05. 01. 2013 [20:22]
Was für ein Supra hast du..?
in der regel, der schlauch der nach unten geht in richtung unterboden zum tank, da ein filter drauf machen.. den/die anderen schläuche verschließen oder verbinden..
: 05. 01. 2013 [20:34]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Das ist eine 93er AT TT.
: 05. 01. 2013 [20:42]
Also solltest du drei Schläuche dran haben.. Alle drei abmachen.. aus dem wo es sehr stark nach Sprit richt, filter dran.. die anderen beiden ne... hmmm.. M8 schraube rein.. haveaniceday.png
: 05. 01. 2013 [20:47]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Also kann ich sie nicht mit einander verbinden?
Lg Tobi
: 05. 01. 2013 [20:56]
nein, alle nicht mit einander verbinden.. der eine vom tank ist die tankentluftung.. machst du den in das den ansaugsystem zieht er "nebenluft"..
: 05. 01. 2013 [21:28]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Ne das mein ich nicht.
Der schlauch der nach sprit stinkt bekommt nen Filter und die 2 anderen wollte ich Miteinander verbinden.
: 05. 01. 2013 [22:06]
bei dem einen vom rohr den schlauch abziehen und den anderen schlauch dann drauf stecken.. der spritstinker schlauch mit filter.. richtig.. B.png
: 05. 01. 2013 [22:09]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
: 05. 01. 2013 [22:17]
Und die Benzindämpfe im Motorraum beunruhigen euch nicht?
Und wie sieht es aus mit in den in den Motorraum abfliessenden Sprit nach einem eventuellen Überschlag?
: 06. 01. 2013 [10:20]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Daran hab ich natürlich auch gedacht aber hast du nen vorschlag dafür außer das Teil drin lassen?
: 06. 01. 2013 [11:11]
Meiner ist ausgebaut.
Genau so wie der aller meiner Kunden, die das wollten.
Ich habe vom Tank einen Lüftungsschlauch nach aussen, hinten, rechts (zwischen Tank und Karosserie, als Schmutzgeschützt) gelegt und mit einem Luftfilter versehen.
Dazwischen sitzt ein Ventil, welches zulässt, dass Luft angesaugt wird.
Und es kann Luft abgegeben werden, wenn stärkerer Überdruck entsteht.
Kommt Flüssigkeit, macht das Ventil ganz zu.
Die Leitung nach vorne habe ich entfernt.
: 06. 01. 2013 [11:19]
Moin,
Doofe frage: Was bringt der Ausbau ??
: 06. 01. 2013 [11:22]
Platz (z.Bsp. für eine Oil Catch can).
Sonst nix.
: 06. 01. 2013 [11:24]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Hast du Bilder wie du das gemacht hast und vllt ne kleine Anleitung. Du wohnst ja leider so verdammt weit weg. :'(
Vllt auch eine kleine Teile Liste und wo man das zeig bestellen mann?
: 06. 01. 2013 [11:41]
