Anzeigen Öldruck öltemp
egorovic
: 18.02.2013
: 76
Da ich gerade die anzeigen verbauen möchte wollte ich nachfragen wo ihr die angeschlossen habt?
Also die Sensoren am Motor?
SUPRA MKIV
BPU in ARBEIT
: 18. 03. 2013 [21:30]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Adapterplatte am ölfilter, geht am einfachsten
: 18. 03. 2013 [21:40]
egorovic
: 18.02.2013
: 76
wo krieg ich diese platte her?
SUPRA MKIV
BPU in ARBEIT
: 18. 03. 2013 [22:07]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Ufff...denke die haben die meisten tuningshops. Es gibt auch irgendwo hier im forum was dazu, welche passt und zu bevorzugen ist.
Such einfach nach sandwichplatte, meine war glaub von D1 spec.
Oder frag klappi, ob er die was besorgen kann.
Kannst aber auch ne ölablassschraube mit innengewinde nehmen, in die der sensor eingeschraubt wird. Wenn du aber ne öldruck noch verbauen willst hast kein plattz mehr
: 18. 03. 2013 [22:24]
egorovic
: 18.02.2013
: 76
danke
SUPRA MKIV
BPU in ARBEIT
: 18. 03. 2013 [22:26]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Mahlzeit.
Guckste hier:
https://www.merx-tuning.de/olfilter-adapter/olfilter-adapter-toyota-celica-corolla-mr2-paseo.html
Lg
Joe
: 19. 03. 2013 [13:02]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Hab ab nächste Woche genau diese Platte von D1 abzugeben.
Baue ich jetzt am Wochenende aus. Bei Interesse bitte PN
: 19. 03. 2013 [13:35]
egorovic
: 18.02.2013
: 76
SUPRA MKIV
BPU in ARBEIT
: 25. 03. 2013 [23:14]
: 26. 03. 2013 [07:14]
KingSchnitte
: 17.06.2011
: 619
Natürlich nicht für druck, aber temp sollte gehen. Frag mich nicht, ich habs net verbaut.
klick
: 26. 03. 2013 [09:59]
pmscali
: 19.03.2013
: 23
klick
Die Adapter für die Ölwanne kann man vergessen,
mit einem Konischen 1/8Npt Temp.-sensor kommst da grad mal auf die länge bis ende des Adapters.
Allgemein ist da die Ölwanne kein guter Ort für einen Temperatur Sensor.
Ich hab bei mir einen 1/8Bsp Blindstopfen entfernt und aufgebohrt und mit Npt geschnitten (Hauptkanal)
für Öldruck reicht ein adapter von Bsp auf Npt weil der nicht im ölstrom sitzen muss.
: 26. 03. 2013 [10:15]
Temp in der wanne ist schei... Da musste dann zur angezeigten noch dazu rechnen damit du ungefähr in die Regionen der richtigen Öltemperatur kommst. Die Filterplatte ist da besser.
: 26. 03. 2013 [10:16]
