AT-MT Umbau Differential-Frage
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Hi Leute,
ein Freund sammelt gerade alle Teile für seinen AT-MT Umbau zusammen.
Es handelt sich um ein deutsches Modell. Also LHD TT AT.
Ihm fehlt jetzt noch das Differntial. In England würden wir ein A02B bekommen können.
So wie ich das hier sehe, war das aber nur in AT-Modellen und im Facelift NA in Verbindung mit dem V161 verbaut und ist auch von der Übersetzung her anders als das B03D bzw B03B.
http://www.mkiv.de/artikel/allgemein/differentiale/
Jetzt die große Frage: Passt das?
Ich meine, nach der oberen Tabelle, eher nicht. Mich wundert nur, dass es beim V161 auch verbaut war, aber eben nur beim NA. Was die andere Übersetzung erklären würde.
: 05. 01. 2014 [06:06]
DizZaster
: 28.06.2012
: 199
Nehmt das B03D oder das B07D
Alles andere macht wenig sinn was die übersetzug angeht !
Lg
Boosted Bitch
: 05. 01. 2014 [13:35]
Wäre totaler Quatsch das vorhandene B04D gegen so ein A02B zu tauschen.
Das B04D hat 3,54:1 Übersetzung, ist also länger... außerdem hat es die Diff-Ölkühlung.
Alles außer B03D oder B04D ist Mist für'n EU-Spec.
: 05. 01. 2014 [15:49]
oder die entsprechenden großen mit b am Ende wenn die Kühlung nicht relevant ist.. haveaniceday.png
: 05. 01. 2014 [16:04]
Mein B03D hab ich letzte Woche komplett mit Antriebswellen, Pumpe ECU und Relais verkauft.. sad.png
: 05. 01. 2014 [16:56]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
: 06. 01. 2014 [06:34]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
ich schliesse mich hier mal mit einer frage an !
und zwar wenn ich in mein differential ein trd diff einbauen lassen möchte kann ich dann mein diff komplett zerlegen um es sandstrahlen zu lassen ?
und welche teile brauch ich dann neu von toyota ?
: 06. 01. 2014 [17:37]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
So, jetzt die finale Frage:
Sind die Gehäuse bei B03D und B04D gleich?
: 07. 01. 2014 [11:56]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Nochmal hoch mit der Frage. Weiß da einer was dazu?
: 08. 01. 2014 [12:24]
Ja die sind schon gleich.
: 08. 01. 2014 [18:08]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
"Gery"
Muss das Thema mal wieder hoch holen.
Echt? Laut http://www.mkiv.de/artikel/tuning-anleitungen/umbau-von-automatik-auf-schalter/ sind die Gehäuse unterschiedlich.
Wer weiß es genau?
: 14. 01. 2016 [09:42]
Takoon
: 22.10.2011
: 117
Der Inhalt der Quellen ist identisch:
http://mkiv.com/techarticles/auto_to_6spd_swap/differential/index.html
Hier die Liste der Teile für die Supra für den swap mit den Preisen aus den USA:
http://www.supraforums.com/forum/showthread.php?876041-MKIV-93-5-98-6-SPEED-SWAP-PARTS-LIST-updated-01-2015
: 14. 01. 2016 [17:05]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
Danke Takoon,
das bestätigt nun auch meinen Verdacht das Gehäuse (und ein paar andere Teile) von B03D und B04D identisch sind....
Hätte ich das nur vorher gewusst. :/
: 14. 01. 2016 [17:07]
Phantomrider
: 22.03.2010
: 336
JackEnox schrieb:
Danke Takoon,
Heißt auf deutsch, dass ich als Eu-Spec Fahrer nur die Innerreien des Differentials austauschen muss, oder wie ?
: 15. 01. 2016 [06:24]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
Phantomrider schrieb:
JackEnox schrieb:
Danke Takoon,
Korrekt,
Torsen LSD und Final Gear Set auf 3,266 Übersetzung tauschen... Der Rest müsste identisch sein.
: 15. 01. 2016 [06:48]
