Ausbau Benzinpumpe
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
habe eben probiert de Benzinpumpe zu tauschen.
Aber irgend wie bekomme ich die Abdeckung unter der schelle nicht ab.
Bevor ich gleich etwas kaputt breche wollte ich fragen wie ihr das teil abbekommen habt?
Ich meine den Fuel Pump Retainer hier im link www.max-boost.co.uk/max-boost/resources/SUPRA_MKIV/Fuel_Tank.pdf
MFG
: 26. 05. 2008 [20:40]
Hammer,Schraubendreher ansätzen und vorsichtig in Drehrichtung(lösen) rausklopen! Du muss die vorstellen das wäre eine grosse Plastik-Überwurfmutter. Od. es gibt Einsätze(Klauen) die man mit der Knarre auch lösen kann(Ist zumindestens bei Daimler so)
: 26. 05. 2008 [20:46]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Ist das praktisch eine überdimensionale Mutter?
: 26. 05. 2008 [20:49]
mit nem schraubenzieher machste dir das kaputt.
nimm nen 50cm langes holzstück und klopp da hinten mit dem hammer drauf und die andere seite an die kanten von der "pastik-mutter"
: 26. 05. 2008 [21:32]
