Ausgleichsbehälter Kühlwasser
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Nabend Männer,
also meine Dicke hat nicht nur nen ordentlichn Benzindurst sonder braucht seit geraumer Zeit auch ab und an Kühlwasser....
Ich fülle den Ausgleichsbehälter so ziemlich zur Hälfte, und nach gefühlten 1-2K Kilomter ist dieser fast leer...
Nun bin ich schon auf Spurensuche gegangen:
- Sie säut nicht
- Der Öldeckel zeigt auch keinerlei Wasserspuren auf (könnte ja Zylinderkopfdichtung sein?!)
- Sie "qualmt" auch nicht Weiß oder so...
Seit ich das Auto habe ist auch immer nach langen Strecken oder wenn es eben gut Warmgefahren war, ein lautes Gluckern zu hören wenn der Motor aus ist. (Trotz langem Nachlaufen lassen)
Was mich auch wundert: Hat der Supra keine elektrischen Lüfter, die je nach Motortemperatur angehen um diesen zu kühlen?! Kenn das eben von andern Autos, wo diese schon im Stand sich zuschalten wenn der Motor länger läuft!
Danke euch schonmal in Vorraus für eure Tipps!
Grüße Schafi
: 29. 08. 2011 [17:07]
Klar doch. Unten links am Kühler ist ein Lüfter.
Gluckern könnte auf Luft im System hindeuten. Und beachte: Kühlwasser läuft auch durch die Heizung.
Irgendwer hier hatte da schon mal eine Undichtigkeit. Aber das merkt man eigentlich.
: 29. 08. 2011 [17:23]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Hi Don,
weißt du auch zufällig welche Sicherung der hat bzw. den Steckplatz von dieser?! Oder kann das gar sein das der Lüfter dem großen LLK zum Opfer gefallen ist?! icon_eek.gif
Luft ist jetzt sicher drin, weil ich erst den Behälter wieder aufgefüllt habe. Aber wie bekomm ich diese raus ohne das neue reinkommt?^^
: 29. 08. 2011 [17:34]
Würde erst mal das Kühlsystem ordentlich entlüften. Dann laufen lassen und unten rein schaun ob irgendwo was tropft. Vielleicht ist ein Schlauch bzw. Wasserleitungen undicht, Dichtungsringe bei der Wasserpumpe kaputt, Kühler undicht oder der "Ablasshahn" am Kühler nicht ordentlich verschlossen was man so von oben nicht erkennen kann.
Ansonsten liegt das Problem wohl bei Motorblock, Zylinderkopf oder Heizung.
Im Repair-Manual steht eh alles drinnen was man so überprüfen kann.
http://www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%20TSRM/CO.pdf
Merkst du, das die Kühlwassertemperatur während der Fahrt ansteigt?
: 29. 08. 2011 [17:52]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Hey Gery!,
dass ist ja das komische!, weder Temperaturanstieg noch irgendwelche Pfütsen unterm Auto.....und wenns die ZKD wär würd man doch wenigstens ordentliche Rauchwolken oder der gleichen sehen nicht?! Und wie gesagt am Öldeckel auch absolut keine Anzeichen....
: 29. 08. 2011 [21:18]
Hi Don,
Hi Consti,
Klar doch. Sicherungskasten im Fußraum, 2. Reihe von oben, 2. Sicherung von links (HTR).
Der Lüfter sitzt hinter dem Kühler, also normalerweise nix Opfer von großem LLK. icon_wink.gif
: 29. 08. 2011 [21:24]
Mußt du auch Wasser in den Kühler nachkippen ? Ich meine net den Ausgleichbehälter, weil meiner ist auch immer leer, hab aber auch den kleinen vom Ladeluftkühlerumbau. Nur ist mein Kühler immer voll und alles i. O. . Ansonsten ist nen Leck im Kühlsystem, da mach mal Druck drauf und leg ne Pappe unters Auto. Wenn da nix ist bleibt ja nur der Wärmetauscher von der Heizung im Auto, der heimlich tropfen kann, oder wie bei ner MK3 die Kopfdichtung. Die MK 3 verbrauchen auch gut Wasser, leider läßt sich das da auch schlecht nachweisen, außer das meist immer Wasser im Ausgleichbehälter fehlt.
: 29. 08. 2011 [23:40]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Danke dir Don!
Werd ich am Wochenende gleich mal kontrollieren!
Das ist ja das bizarre Andi, mein Kühler selbst ist immer voll, und ich musste bis jetzt noch kein mal nachfüllen! Immer nur der Ausgleichsbehälter! Glaub auch das der Deckel von dem Behälter nicht mehr der dichteste ist, weil ich da auch schon Spritzer von Kühlwasser im Motorraum hatte.
Werde das ganze mal weiterhin beobachten, und berichten! Aber solang ich keinen Teich im Innenraum oder unter dem Auto habe, dürfte es nichts ernsthaftes sein oder?!
Consti
: 30. 08. 2011 [07:33]
Dynoshot
: 09.09.2009
: 386
Kontrolliere doch Deinen Lüfter, wenn die Kupplung defekt ist oder sich Materialermüdung zeigt, lässt er sich im kalten Zustand leicht drehen.
Dann kühlt er nicht mehr genügend und der Wasserverlust tritt zuerst im AB auf (der Deckel ist ja kaum abgedichtet).
Das wäre aber nur der Fall wenn der Verlust bei warm gefahrenen Motor auftritt.
: 30. 08. 2011 [08:36]
Dannn ist ALLLLLES in Ordnung und nix ist bei die kaputt, das ist halt so. Daran hat das blöde, offene TOYOTAKÜHLSSYSTEM schuld. Bau um auf Opel oder BMW Kühlsystem, die sind geschlossen. Ich fahre seid dem Umbau auf nen anderen LLK + anderen, kleineren Ausgleichbehälter immer mit leeren Ausgleichsbehälter rum. Da paßt einfach nimmer das ganze Wasser rein. Dazu kann man noch nen größerer Kühler incl. noch mehr ausdehnbares Wasser verbauen icon_smile.gif Auch das paßt net mit dem kleinen Behälter icon_smile.gif
: 30. 08. 2011 [09:59]
redsupra
: 01.01.2006
: 229
Hallo Consti!
Hast du den Kühlerverschluss schon angeschaut?
Hab bei meinem Motor auch so ein ähnliches Problem gehabt!
Wenn der nicht mehr den Druck standhalten kann drückts während dem Fahren das Wasser raus!
Nimm aber wieder einen 1,1 und keinen 0,9.....
Vielleicht hast du ja einen mit einem Supra in deiner nähe von dem du ihn mal borgen kannst zum probieren?
MFG Wolfi
94´ EU-Spec AT BPU+
: 01. 09. 2011 [16:44]
Das Schaf
: 04.01.2007
: 738
Moin Wolfi,
der Verschluss sieht noch einigermaßen gut aus! Hab jetzt wieder Aufgefüllt, und siehe da alles gut... bis aufs gluckern!^^
Don, die Sicherungen im Fußraum sinn alle OK. Und die, wo du meintest ist doch laut Betriebsanleitung für die Ausenspiegelheizung?!
Hab da eher die NR 43.(Kühlsystem) im Motorraum unter Verdacht! Die ist ziemlich stark Oxidiert! Aber auch noch ganz...kann das am Belag liegen?
gruß Consti
: 04. 09. 2011 [09:19]
