Bitte um Hilfe, Motor ruckelt beim anfahren.
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Hallo Gemeinde,
Seit einigen wochen ruckelt mein Motor beim anfahren und beschleunigen.
(ist ne AT) passiert nur im kalten zustand. Wobei ich natürlich kalt höchstens viertelt gas gebe und max bis 3500 um/min drehen lasse.
Ist zwar nicht immer, aber häufig. Warm fehlt sich gar nichts.
Hat jemand ne ahnung was das sein könnte.fehler wird keiner angezeigt am tacho.
: 06. 12. 2011 [13:56]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Lambdasonde vielleicht defekt?
#BUILD UP
: 06. 12. 2011 [14:35]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
ah ja, ok.
Wie könnte ich rausfinden ob es so ist?
: 06. 12. 2011 [14:45]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
man kann sie nur durchmessen.. macht jede fachwerkstatt.. sie muss in 1 sekunde mehrere impulse geben.. (fett regeln oder mager regeln) wenn das kaputt ist ... ruckelt das auto.. solang es kalt ist.. läuft der motor ruhig wenn du ihn anmachst? Drehzahl Schwankungen vorhanden?
ist das nur ein paar meter?
#BUILD UP
: 06. 12. 2011 [14:48]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Na ja, ich sag mal die ersten 2-3 min. das würde ja vielleicht auch erklären warum die Dame stinkt als wäre ne tankstelle explodiert.
Und verhältnismäßig viel sprit braucht. Hab mit anderen fahrern geredet, die brauchen alle weniger als ich, obwohl ich wirklich selten “die luft brennen lasse “
: 06. 12. 2011 [14:57]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Rund laufen tut er im stand von anfang an.erst bei der gas annahme ruckelt es.
: 06. 12. 2011 [15:02]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
würde mal zu freien werkstatt fahren und mal die lambda kontrollieren lassen.. denk da ist auch das problem.. kann dir nich sagen obs 100% ist.. aber wäre mal ein anfang.. B.png weil wenn er ruckelt ist er vermutlich im notlauf..^^ und das kann sein das die lambda schon alt ist und nicht mehr das fett und mager schnell regeln kann... ^^
#BUILD UP
: 06. 12. 2011 [15:03]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Jup, werd ich mal machen, danke schon mal.
gruß Wolfi
: 06. 12. 2011 [15:20]
Kannst die Lambda auch theoretisch selbst durchmessen wenn das Auto schon warm gefahren ist. Sollte springen um einen bestimmten Wert glaube 0,7V, bin aber grad auf der Arbeit und kann nicht nachsehen obs sicher der ist. Das ganze geht am Diagnosestecker im Motorraum. Sollte der irgendwo festhängen und nichts um den Wert springen kannste die Sonde tauschen haveaniceday.png
p.s. Seid ihr sicher dass im Kaltlauf die Sonde was zu melden hat? Bei mir sinds konstante AFR Werte bzw wenn ich auf E85 fahre auch konstant höhere AFR Werte(wird auch nicht korrigiert). Von demher würde ich denken dass sie bis zu einer bestimmten Temperatur Sendepause hat.
: 06. 12. 2011 [18:52]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
deswegen einfach ne kleine nach kontrolle der lambdasonde ist nicht verkehrt..^^ macht ne arbeit maximal von 10 minuten^^..
#BUILD UP
: 06. 12. 2011 [19:59]
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/1-2.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/2-1.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/3-3.jpg
: 06. 12. 2011 [20:22]
Ich mag echt deine Beiträge, Caligo!
Diese tragen immer wie so oft - kurz, direkt und zielführend - zu einer Lösung eines Problemes bei.
: 06. 12. 2011 [20:36]
wenn du da ein 50cent stück dazwischen steckst kommst du auf 2500u/min
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/supra%202/DSC04546-1.jpg
: 06. 12. 2011 [21:00]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
finde ich auch!! guter junge!
#BUILD UP
: 06. 12. 2011 [21:12]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Ja, schon mal ein riesen Dankeschön von mir, wähle aber erst mal die einfachere Methode.ein guter Kumpel hat ne kfz werkstatt, der soll die Tage mal die Lamdasonde überprüfen.hoffe es liegt daran, wär ich ja noch “günstig “davon gekommen.
: 06. 12. 2011 [22:12]
