Bitte um hilfe...Riss im Ölkanal.
Supra_Austrian
: 07.01.2014
: 105
Hallo Leute!
Bin gerade dabei auf Singel umzubauen und hab gerade ein beschissenes Problem.
Wollte heute die Ölpumpe montieren und wie ich die Dichtfläche geputzt habe,habe ich 2 Rissen in die Bohrung gesehen.
Es ist kurz davor das ein eck wegbricht hält glaub ich nur noch ganz wenig dran. Ich habe wirklich keine Ahnung wie es dazu überhaupt
kommen kann.Bin jetzt am überlegen ob ich es gleich abbrechen soll und hoffen das es dicht bleibt oder ne eventuell ne kleine büchse
rein zumachen und das eck auch dran zulassen.
So will ich es auf keinen fall lassen hab zu viel schiss davor das es in den Motor kommt.
Hab schon fast den kompletten Motor fertig mit neuen Kolben Pleuel usw und für mich ist das jetzt einfach eine Kopfwehpartie den so zusammen zu bauen.
Bin selbst Motorenbauer aber so ein blödes Problem hab ich noch nicht gehabt und wollt mal fragen ob es schon mal hier jemand damit Erfahrung gemacht hat bzw
weiß jemand eine gute bessere lösung dafür.
Auf den Bilder kann man es am besten erkennen
http://www.pic-upload.de/view-25665700/IMG_2539.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-25665683/IMG_2546.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-25665650/IMG_2540.jpg.html
Risse
: 26. 12. 2014 [21:28]
Tino
: 05.03.2014
: 31
Moin,
unabhängig davon wie tief die Risse eindringen, würde ich auch ein kurze Buchse als Lösung vorziehen.
Achte auf das Material (warm/kalt) damit die Buchse nicht verrutschen kann und dreh eine kleine Fase (in Ölflussrichtung) an die Buchse.
MfG Tino
***Mein 2014 Setup: Jspec TT mit Mines Ecu und EU- twins 0-240 km/h*** http://youtu.be/psE4qkrV0Ck
: 27. 12. 2014 [06:00]
Das ist die Saugseite,Dünne büchse einkleben mit Loctite 270.
MFG
: 27. 12. 2014 [19:05]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
Ich wuerde einen ring drehen der einwenig uebermaß hat und wuerde diesen einpressen (handhebelpresse). Ggf wie thomas schon sagt mit einem loctite kleber fuer wellen zusätzlich sichern.
#BUILD UP
: 30. 12. 2015 [10:15]
Supra_Austrian
: 07.01.2014
: 105
Danke hab schon einen gedreht mit übermaß und eingepickt ist super reingegangen passt wieder alles.
: 30. 12. 2015 [18:27]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
#BUILD UP
: 30. 12. 2015 [18:31]
