BOV öffnet nicht mehr
Toppi
: 02.07.2011
: 665
ich habe vor kurzem ein HKS BOV verbaut. Lief einige Tage alles rund. Irgendwann hat die Membran aber nicht mehr geöffnet.
Der hat immer wieder durch den Luftfilter ausgeatmet.
Habe jetzt das Serien BOV wieder verbaut. Problem ist aber immer noch das selbe.
Der atmet aus sobald ich halt vom Gas gehe.
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
: 24. 06. 2012 [09:33]
Schau mal ob die Vakuumleitung vom Plenum hinten bis zum BOV vorne dicht ist.
: 24. 06. 2012 [15:36]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Mach ich haveaniceday.png Wenn es nicht mehr regnet.
Zwischendurch noch eine Frage. Vielleicht ist es einfach falsch herum.
Einmal ist da dieses Bild.
http://jsalmi.com/bov/supra_bov.jpg
Einmal dieses.
http://www.mkiv.de/uploads/tx_mmforum/attachment/attachment_d239e5c68d4bb00d2c9b345f3546e434.jpg
Wenn man die Positon des Unterdruckschlauch berücksichtigt, muss ja eine der beiden Anschlussvarianten falsch sein oder? Also von den darunter liegenden dickeren Anschlüssen.
: 24. 06. 2012 [16:08]
: 24. 06. 2012 [18:30]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
"CanisLupus" schrieb:
Welches? :p
: 24. 06. 2012 [18:44]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 24. 06. 2012 [18:48]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Ich nehme mal an das obere?
Hm dann ist meins richtig herum. So ein scheiß nur ärger dieses Jahr.
: 24. 06. 2012 [18:55]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Das untere Bov ist richtig rummontiert
: 24. 06. 2012 [18:57]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
So habe jetzt meine komplette Unterdruckleitung getauscht. Vom BOV bis zur Brücke. Leider immernoch das selbe sad.png
Vor ein paar Tagen lief der Wagen normal. Und gestern leider wieder ohne Turbo's.
: 07. 07. 2012 [07:59]
