BOV ohne Funktion
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Hey Leute
Hab ein Problem mit meinem HKS BOV.
Hab es gebraucht gekauft und dann mal provisorisch bei mir getestet. Also nur mit nem kuzen Stück Schlauch befestigt.
Da hat ein einwandfrei funktioniert.
Hatte es dann mal zerlegt und neu Lackiert. Wieder zusammen gebaut und in der Nähe vom Bremskraftverstärker (RHD) verbaut.
Wenn ich jetzt vom Gas geh macht es garnichts mehr. Das Einzigste Geräuch kommt aus dem Luftfilter sad.png Allerdings wenn ich das BOV von vorne mit nem Schtaubenzieher auf drücke kommt Druck raus. Allerdings ist da nicht wirklich was mit Sound.
Kann es an den längeren Schläuchen liegen oder vieleicht das vorher der Unterdruckanschluss rechts war und ich den Deckel so gedreht hab das er jetzt oben ist?
Oder fällt euch sonst noch was ein?
: 28. 02. 2013 [20:48]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Hatte ich bei meinem ersten bov auch. Kurz danach festgestellt, dass die membran kaputt war und der unterdruck das bov nicht mehr öffnen konnte. kennst ja die geschichte.
: 28. 02. 2013 [21:18]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Ja aber es hat vorher echt gut Funktioniert
: 28. 02. 2013 [21:20]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Hi Sebastian
Hm, dann bin ich erstmal froh, daß vorher alles okay war und nicht da schon was dran war haveaniceday.png
Eventuell falsch rum eingebaut?
Gruß Holged
: 28. 02. 2013 [21:23]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Was meinst du mit falsch rum? Den hinteren Deckel hab ich um 90 grad nach links gedreht so das der unterdruck anschluss oben ist
: 28. 02. 2013 [21:26]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Denkfehler!!!
: 28. 02. 2013 [21:36]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Was ich mir gut vorstellen könnte wäre das ich den flansch nicht ganz dicht hab. Hab aber jetzt auch echt schiss das ich mir irgendwie das membran zerstört hab. Hab eigentlich keine Lust das BOV wieder auszubauen da es voll scheiße ist meinen halter wieder raus zu bekommen. Kaum platz.
: 28. 02. 2013 [21:42]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
So habs doch mal ausgebaut.
Membran ist ganz. Aber oben rechts sitzt es nicht schön. Werde das mal morgen mit etwas Dichtmasse einsetzten und dann mal sehen.
http://s7.directupload.net/images/user/130301/h8rjsl34.jpg
Hier noch die Einbaulage
http://s1.directupload.net/images/user/130301/ofbxuk8n.jpg
: 01. 03. 2013 [00:09]
Holgi
Guten Morgen Sebastian,
ich habe den Thread wegen der Einbaulage des BOVs in den internen Bereich verschieben lassen, evtl. hast du ihn deshalb nicht mehr weiterverfolgt. Schau dir mal das Halteblech an, das kannst du in 2-3 Stunden Arbeit selber machen - die Arbeit lohnt sich!
Hier der Thread:
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/technik-tuning/hks-bov-einbaulage//1/
Holgi
: 01. 03. 2013 [07:21]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Hatte ich schon gesehen. Aber ich hab kein 90 Grad abgewinkelten Anschluss. Das BOV hab ich jetzt auch an nem Halter. Also fest ist es grin.png
: 01. 03. 2013 [07:29]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Es funktioniert trotzdem nicht sad.png hab es auch mit dem kurzen schlauch versucht. Nichts.
Ich denke das die druckseite in Ordnung sein muss. Es kommt mir so vor als ob da was mit dem unterdruck nicht stimmt.
Kann eigentlich was kaputt gehen wenn ich viel gas gebe aber das bov nicht öffnet?
: 01. 03. 2013 [20:54]
j.oe
: 29.06.2011
: 811
Wenn'st bei richtig Druck und Drehzahl die Drosselklappe schnell schliesst, kann's dir die verbiegen. Außerdem gibt's Drehmomentschläge auf die Laderwellen, wenn se plötzlich gegen ne Wand drücken.
: 01. 03. 2013 [21:00]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Wie teste ich es jetzt weiter ohne was kaputt zu machen
: 01. 03. 2013 [21:05]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
So. Ich hab es nochmal zerlegt. Dichtflächen richtig sauber gemacht und mal in RUHE zusammen gebaut.
Was lernen wir daraus.....baue keine BOV nach 11 stunden arbeit zusammen grin.png
: 02. 03. 2013 [19:58]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Hi Sebastian
Gruß Holger
: 03. 03. 2013 [07:47]
