Brauche Hilfe bei meinem Motor
Ay177
: 29.10.2012
: 209
Hi erstmal,
ich bräuchte mal jemanden der nich allzuweit weg von mir wohnt (PLZ 67065) und sich mal meine Lady ansehen kann.
Mein Problem, sobald der Motor warm wird raucht er weiß hinten raus, Motor hört sich etwas unruhig an und die Turbos machen keinen mucks.
Was ist passiert:
Ende der Saison 2012 ist mir die Riemenscheibe rausgeflogen und Turbo Nr.1 hat den Geist aufgegeben, da der Sommer sowieso zu ende war, hab ich den Wagen grad so in die Garage gestellt und hab erst gegen Frühling 2013 angefangen was zu machen
2013 hab ich dann die Riemenscheibe gegen eine neue ersetzt, die Turbos ausgebaut, und den ersten Lader (Lader war ok, nur das Abgasgehäuse hatte einen Riss (Abgasgehäuse hab ich auch gewechselt)) ausgewechselt.
Dann voller vorfreude Motor angeschmissen und es lief... nach der ersten Probefahrt musste ich Leider feststellen, das die Lader immer noch nicht laufen.
Also nochmal die Lader ausgebaut und gesehen, das es den ersten Lader gekillt hat.
Nun hab ich ja eigentlich noch 2 Lader übrig dachte ich mir und hab den ersten grad wieder getauscht.
Nachdem nun wieder alles fertig war, gings zur nächsten Probefahrt, diesmal liefen die Lader wieder nicht an und zu meinem entsetzen fing der Wagen an aus dem Auspuff ordentlich weiß zu rauchen... tttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.pngtttt.png
Nun haben wir 2014, Kumpel lässt sich grad die nächste Supra importieren und ich will ihn nicht als einzigen hier in der Gegen Supra fahren lassen!!! XD.png
Wer könnte unter Umständen mal vorbei kommen, sich meine Lady ansehen, mir sagen was es in etwa kosten würde und ob er das machen kann.
Für Helfer gibts übrigens Bier und gegrilltes bei Interesse grin.pngXD.pngangry.png
: 22. 02. 2014 [19:20]
06er postleitzahl müsste der Sascha haben kontaktiere ihn mal er heist hier Supraholic.
MFG Thomas
: 22. 02. 2014 [19:31]
mr.hubraum
: 28.06.2011
: 278
Moin, also wenn der Qualm wirklich weiß ist und nicht bläulich, dann verbrennt der Motor Wasser!
Ich würde als erstes die Kerzen anschauen um zu sehen ob an einer stärkere Ablagerungen sind!
Mach das mal und poste ein Foto von den Kerzen!
Kannst dich auch bei mir melden!
Lg Markus
: 23. 02. 2014 [06:40]
montery
: 03.02.2013
: 200
Kühlwasserstand prüfen und dabei gleich drauf achten wie das Kühlwasser aussieht (Ölblasen usw.).
Du sagtest das der Motor unruhig läuft.. Schonmal geguckt ob er auf allen Pötten läuft?
: 23. 02. 2014 [09:51]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
Kühlwasser überprüft, sieht ölig aus im Kühler
Ob alle Kolben laufen glaube ich irgendwie nicht -.- ich guck mir morgen mal die Kerzen an und vielleicht ist ja eine hinüber, das
denke und hoffe ich wird dann vielleicht der Grund sein?!?
Oder kann mich jemand eines besseren belehren?
http://www7.pic-upload.de/thumb/23.02.14/e34uznl66xy2.jpg
: 23. 02. 2014 [21:10]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
Lg Markus
ich guck, dass ich morgen die Kerzen zumindest mal abbau.
Zum einbauen hab ich gelesen, die soll man mit 18NM anziehen, da ich keinen Drehmomentschlüssel hab, dacht ich mir evtl den zu holen:
http://www.amazon.de/Automatischer-Drehmomentschl%C3%BCssel-10-autom-Ratsche/dp/B00AVV5A5S/ref=sr_1_15?s=automotive&ie=UTF8&qid=1393189085&sr=1-15&keywords=drehmomentschl%C3%BCssel
Oder kann man mich dort evtl beim Kauf beraten XD.png will nicht unbeding mehr wie 30€ dafür ausgeben angry.png
: 23. 02. 2014 [21:14]
Ich mache es immer so fest bis mein Ellenbogen knackt dann ist der richtige drehmoment erreicht. grin.pnggrin.pnggrin.png
: 23. 02. 2014 [21:23]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
kann man den Ellenbogen auch so einstellen, dass man die Felgen montieren kann oder gibts den nur mit einer Einstellung XD.pnggrin.pngXD.png
: 23. 02. 2014 [21:43]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
So, grad die Zündkerzen ausgebaut.
4+6 sind etwas verölt, auch im Motorraum unten ist es dreckig, wie mach ich das am besten sauber?
Einfach mit einem Tuch abwischen oder muss ich dabei auf etwas achten?
Hier die Bilder
Alle zusammen:
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/nqtjgxqdf4r.jpg
Hier Nr. 1+2
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/uc5hg4gpd99h.jpg
3+4
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/7i426cyj61at.jpg
5+6
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/rnyrmxfhwosu.jpg
Hier nochmal einzeln:
1
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/jpb5sbztnhho.jpg
2
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/jju6riull2pb.jpg
3
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/qck1aaux4va6.jpg
4
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/9rfwhlpmyihw.jpg
5
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/lfc8s9k3732i.jpg
6
http://www7.pic-upload.de/thumb/24.02.14/8t54uyvr14r.jpg
Muss ich beim Einbau auf irgendwas besonderes achten? Hab mal irgendwo gelesen man kann irgendeinen Abstand oder so ändern, deswegen... oder einfach vorsichtig reinschrauben? df.png
In der Forum Beschreibung stehen die Kerzen zur auswahl:
NGK BKR7E (6097), pre-gaped auf 0,8mm (0.032 inch) (empfehlenswert für BPU & APU Supra)
NGK BCPR7ES (3330), pre-gaped auf 0,8mm (0.032 inch) (empfehlenswert für BPU & APU Supra)
Welche von den Kerzen empfehlt ihr? Ich fahr BPU
: 24. 02. 2014 [13:05]
Nee bei Reifen montieren dreh ich dann immer weiter bis die schulter knackt dan sind 120 Nm erreicht grin.png
: 24. 02. 2014 [14:38]
Mk3-2JZ
: 23.02.2012
: 1466
Ich würd mir an deiner Stelle neu Zündkerzen kaufen und verbauen!
Kosten pro Stùck etwa 4,50 - 5 € und dann bist du auf der sicheren Seite.
Ich hab die NGK BCPR7ES 3330 verbaut und die reichen für BPU aus.
: 24. 02. 2014 [15:56]
Such bei Ebay nach BKR7E bzw BKR7E-11 sind beides die gleichen Kerzen nur mit anderem Abstand der Elektrode. Die sätze gibt es für nen zwanni!
Wenn du dann die Kerzen bekommst nimmst ne Fühlerlehre und stellst den Abstand auf 0,6mm ein. Fertig.
Was den weißen Rauch angeht wird das aber nichts ändern denke ich da weißer Rauch eigentlich immer Wasser bei der Verbrennung bedeutet.
: 24. 02. 2014 [18:16]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
so, hab mir grad die Zündkerzen bestellt
http://www.ebay.de/itm/1X-NGK-ZUNDKERZE-SPARK-PLUG-3330-BCPR7ES-SAAB-/170781095380?pt=DE_Autoteile&hash=item27c358b5d4
Was mach ich den wegen dem Öl beim Motor, da bei Kerze Nr. 4 und 6 die Zündspule verölt war, einfach abwischen mit einem Tuch? Oder muss ich da wo die Zündkerzen waren innen nochmal reinigen, wenn ja wie?
Ich denke und hoffe mal, das die Kerzen für den unruhigen Lauf verantwortlich waren, ansonsten könnte es unter umständen noch die Riemenscheibe sein oder? Die hab ich mit einem erfahrenen KFZler getauscht, deswegen hab ich das bis jetzt noch nicht so in betracht genommen als Fehlerquelle...
: 25. 02. 2014 [07:20]
Ay177
: 29.10.2012
: 209
So, die Zündkerzen sind vor ein paar Tagen eingetroffen, hatte aber in der zwischenzeit zu viel um die Ohren um mich um irgendwas zu kümmern... suche immer noch nach jemandem in der nähe der mir helfen kann, hab mit sascha p. geschrieben, aber er ist momentan zu beschäftigt... sonst noch jemand bei mir in der gegend zufällig?
ich hab mir sagen lassen ich soll die kompression testen, wie und womit mach ich das am besten?
kann den wagen leider schlecht zu einer werkstatt bringen, da kein hänger vorhanden und der wagen noch abgemeldet ist.
: 09. 03. 2014 [14:30]
