Differenzial Kühler
SPM
: 31.08.2005
: 540
HI. Leute
muss bei mir den Diff. Kühler wechseln und damit auch die Kühlflüssigkeit, hat das schon einer von euch gemacht ?
Gibts da was besonderes zu beachten ?
mfg.
slawek
: 09. 04. 2006 [12:40]
Einfach unten am Diff die Schraube öffnen und schon läuft das Öl ab.Ich hab auch schon 2 mal den Diffölkühler wegen undichtigkeiten ausbauen müssen.
: 09. 04. 2006 [13:28]
SPM
: 31.08.2005
: 540
Kann man da was universales nehmen (kühler),oder nur Org. ?
Was kostet überhaupt so ein kühler ?
Wie viel von dem kühlflüssigkeit kommt da rein ?
: 09. 04. 2006 [14:46]
Da darf auf alle Fälle nur die originale rote Toyota Kühlflüssigkeit rein !
Im Ernst: Da ist Öl drin. Hat Andi schon geschrieben.
Wenn du im tiefsten Winter nach Sibirien damit willst kannst Du ab -30°C Methanol zumischen.
Der Kühler ist auf die Trägerplatte aufgenietet. Das einfachste wird Original sein. Musste wissen.
: 09. 04. 2006 [16:54]
SPM
: 31.08.2005
: 540
bei mir war die angeschraubt..
: 09. 04. 2006 [17:02]
Bir mir sind es Nieten.
@Andi:
wie war deiner fest ?
: 09. 04. 2006 [17:18]
Weiß nicht mehr!Schrauben?
Aber bau einfach irgendeinen Kühler ein.Danach füll das Diff wieder bis zur Einfüllschraube auf und fahr ne Woche(ne Stunde reicht bei mir)rum bis es warm oder die Pumpe(einfach 12 Volt anlegen)angeht bzw. der Diffkühler warm ist.Dann nochmals kontolieren und nachfüllen.Fertig.
: 09. 04. 2006 [18:38]
SPM
: 31.08.2005
: 540
vielen dank......
PS. wo bekomme ich so einen universalen kühler ?
: 10. 04. 2006 [11:40]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
soo nach 7 jahren hol ich den thread mal wieder raus lol
mich würde auch interessieren ob es einen universellen kühler gibt bzw ob man jeden beliebigen kühler wie zb von mocal oder dergleichen nehmen kann mit den selben massen !!
oder muss/gibt es nur original ?
mfg
: 26. 05. 2013 [18:11]
Kannst alles nehmen was passt an die Original Stelle oder eine beliebige andere wo du den hin bauen würdest haveaniceday.png
: 26. 05. 2013 [18:22]
Orignal Diffölkühler ist nicht mehr zu bekommen. Geht also ohnehin nur eine Alternative zu nehmen mit ähnlichen Abmessungen.
Außerdem ist der originale Kühler auf einer Platte befestigt, die müsste man dann beim neuen Kühler übernehmen damit man ihn im Lufteinlass montieren kann. Und über die Anschlüsse muss man sich auch Gedanken machen, ob Schraubanschluss mit Fittingen und neuen Leitungen oder Anschluss zum Schlauch aufstecken wie original.
: 26. 05. 2013 [18:25]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
hi
also gute marken sind ja mocal und setrap was ich weis !
welche abmessungen hat denn der originale diffölkühler ?
will ihn schon wieder an die originale stelle montieren damit alles so ziehmlich original aussieht !!!
ja hab heut gesehen das der originale auf einer platte befestigt bzw draufgenietet ist !!!
aber das es den originalen nimma gibt wusst ihc ned dacht den gibts noch grin.png
mfg
: 26. 05. 2013 [18:34]
DerKrieger
Und welches Öl habt ihr da dann wieder reingefüllt?
auf der Seite von Castrol gibts ja 4 verschiedenen zur Auswahl.
cu Andy
: 28. 05. 2013 [08:54]
noregret
: 06.12.2009
: 240
Habe den Kühler mit Platte ausgebaut liegen. Wenn gewünscht mache ich heute Abend ein Foto davon
: 28. 05. 2013 [09:19]
ChristianMKIV
: 27.12.2006
die genauen masse und wieviel reihen wären super wenn du das abmessen kannst !!
: 28. 05. 2013 [12:39]
